Steuerung Motor 1,5V links/ rechts
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 796911
Petze
ich bin auf der Suche nach einem 1,5V Motor. Welcher mit einer AA-Batterie angebetrieben werden soll.
Auf den Antrieb soll eine kleine Rolle welche ein "Seil" auf oder abwickelt an diesem hängt ein kleiner leichter Gegenstand.
Es wäre nett wenn ihr mir einen solchen Motor benennen könntet
Entweder soll die Richtungsänderung per Schalter umgestellt werden oder durch Wechslung der Pole der Stromquelle!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
P.S. Ich hoffe, dass es dieses Anliegen in dieser Weise nicht bereits gibt, sollte dies sein bitte ich um Entschuldigung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Petze am 11 Nov 2011 13:53 ]
BID = 796913
Wie wäre es mit diesem Motor?
Und dazu vielleicht dieser zweipolige Umschalter.
MfG Mathias
BID = 796915
Petze
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Dies wäre die "Version" per Schater!
Ginge es aber auch ohne Schalter? Also das man an den Motor die AA-Batterie anschließ er bsp nach links (+ auf + / - auf minus) dreht und dann die Stromquelle vertauscht (- auf +/ + auf -) und er somit in die andere Richtung dreht???
BID = 796917
Du brauchst einen Gleichstrommotor. Die meisten dieser Motore, die für 6V Betrieb gedacht sind, werden auch schon mit 1,5V laufen, nur eben langsamer.
Möglicherweise brauchst du aber trotzdem noch ein Untersetzungsgetriebe, weil der Motor zu schnell läuft.
Wenn du keinen Motor aus einem Spielzeugauto ausschlachten kannst, käme ein Geschäft mit Modellbauartikeln in Frage oder solch ein Restpostenhändler: http://www.pollin.de/shop/p/OTk4OTg......html
BID = 796919
Petze
Nochmal danke.
super wenn ein 6V motor auch mit 1,5V läuft. Der Motor soll auch langsam laufen damit der Gegenstand entsprechend langsam hoch oder runter fährt.
BID = 796920
Ja.
Bis auf die üblicherweise viel teureren elektronisch kommutierten Motoren (BLDC), kehrt ein Gleichstrommotor seine Drehrichtung um, wenn man die Betriebsspannung umpolt.
BID = 796923
Petze
Super.
Um die Drehzahl noch mehr zu verringern könnte ich ein GETRIEBE-BAUSATZ verwenden?
oder
ein Gleichstrom-Drehzahlregler? Aber gibt es solch einen Drezahlregler für eine solche geringe Spannung von 1,5V?
BID = 796924
Bei gerade einmal 1,5V macht es nicht viel Sinn, die Spannung noch weiter zu verringern.
Daher auch mein Rat: Getriebe und Abtriebswelle mit geringem Durchmesser
BID = 796975
Das wäre genau das Richtige für dich (siehe Bild).
Aber vielleicht geht auch das Angebot vom "C".
Leider ist nicht angegeben, mit welcher Spannung der Motor betrieben werden soll.
http://www.conrad.de/ce/de/product/240788/
P.S.
Sowas ginge natürlich auch; beide Getriebe laufen schon mit 1,5V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Nov 2011 17:51 ]
BID = 797042
powersupply
Der Motor an sich wird wahrscheinlich das kleinere Problem sein.
Du hast Dich allerdings noch nicht über die ungefähre gewünschte Drehzahl ausgelassen.
Du brauchst zum Umschalten der Drehrichtung aber noch eine bistabile Schaltung mit zwei Schaltern/Tastern die dir die Drehrichtung bei erreichen der jeweiligen Endlage umschaltet.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494704   Heute : 11267    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    13:56
