Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen stoppt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Trocknen stoppt nicht
Suche nach Miele Trocknen stoppt nicht
BID = 796676
HrRichter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknen stoppt nicht
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : Nr.00 / 34794302
FD - Nummer : Type HWT01 IPX4
Typenschild Zeile 1 : Novotronic WT 945
hatte mich am 14 April 2011 bezüglich meines Miele Waschtrockners an euch gewandt; da ich den Trockner im Sommer kaum genutzt habe, komme ich erst jetzt wieder dazu - und der Fehler ist immer noch da.
Kurz gesagt, Waschen und Trocknen rein von der Funktion klappen.
In den automatischen Trockenprogrammen kommt es nicht zu einem Beenden des Trockenvorganges, obwohl die Wäsche heiß und trocken ist.
Was könnte da kaputt sein, bzw was könnte ich ggf. selbst kontrollieren?
Hab im Forum gesucht, aber nichts passendes für mein Problem gefunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
S. Richter
BID = 796714
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo HrRichter,
willkommen im Forum.
Die Restfeuchte der Wäsche in der Trommel wird über deren Leitwert ermittelt.
Im Prinzip wird der Widerstand zwischen der Metallkappe im Türschauglas (Bullauge)
und der Trommelmasse (Schutzleiter) gemessen. Die Trommelwelle ist dazu
über einen Kohlestift im Trommellagerkreuz mit Masse verbunden/geerdet.
Bei trockenem Gerät/trockener Wäsche ist der Widerstand zwischen Türkappe
und Trommelmasse nahezu unendlich hoch.
Dies kann am Stecker 5 der Trocknungselektronik EFL 900 zwischen den
Pins 1 und 2 des abgezogenen Steckers gemessen werden.
Das dürfte Dich jedoch, ohne Kenntnisse und Meßgeräte, schon überfordern?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 798487
HrRichter
Hallo Gilb,
schon mal Danke für die Antwort.
Tja, ein Meßgerät besitze ich nicht, konnte bisher nur Sichtkontrolle machen. Werde schauen, ob ich nen Kollegen mit Elektrokenntnissen her bekomme, der das mal durchmißt. Kann sonst noch was geprüft werden?
Ist es denn wahrscheinlich, dass da was Größeres kaputt ist und doch noch der Kundendienst her muß?
Schönen Gruß
Hr. Richter
BID = 798516
Gilb
Hallo HrRichter,
da ist von losem oder gerissenem Draht/Stecker bis zur defekten Elektronik
erst mal alles möglich, man kann es so noch nicht beurteilen.
Freundlichst,
der Gilb
BID = 799633
HrRichter
Hallo Gilb,
ich habe mit Forumshilfe mal den Fehlerspeicher ausgelesen (5 und 7) und zusätzlich mit dem Prüfprogramm versucht, einen Fehler zu finden.
Bei leerer Maschine bekam ich im "Wolle 40°" ein F(ehler) gemeldet; soweit ich deine Erklärung zur Restfeuchte verstanden habe, muß das auch sein.
Habe feuchte Wäsche eingefüllt, Trockner gestartet und nach einigen Minunten erneut das Prüfprogramm aufgerufen: Weiterhin ein "F". Alle übrigen Einstellungen bezüglich des Trockners waren ok.
Da ich noch niemanden mit Kenntnissen oder Meßgerät hierher bekommen konnte, habe ich mir die Maschine von innen angeschaut, aber weder abgelöste Kabel noch lockere Stecker gefunden.
Kannst du damit was anfangen?
HrRichter
BID = 803029
HrRichter
Hallo Gilb,
Fehler scheint gefunden:
als ich die Maschine öffnete, um den Stecker durch zu messen, stellte ich fest, dass der nicht richtig eingesteckt war.
Mittlerweile sind 5 Versuche mit unterschiedlicher Wäsche und Programmen gelaufen, und immer hat der Trockner selbst erkannt, wann die Wäsche trocken war.
Vielen Dank für die Hilfe - war nicht das erste Mal, dass mir die Tipps aus dem Forum speziell zu meinem Waschtrockner geholfen haben. Ihr leistet Super-Arbeit hier.
HrRichter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    10:50
