AEG WaMa Lavamat 9753
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 9753 --- Hauptwäsche startet nicht
Suche nach AEG Lavamat 9753 AEG Lavamat 9753
BID = 802614
Jack Karl
Defekt : Hauptwäsche startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 9753
Liebes Forum,
bei unserer Waschmaschine, der AEG Lavamat 9753, funktioniert seit wenigen Tagen ab der Hauptwäsche nichts mehr.
Heißt: Maschine bricht das laufende Programm (egal welches) ab und kommt zum Stillstand.
Das Haushaltsgerät verharrt in diesem Zustand, weder wird das Wasser abgepumpt, noch wird geschleudert.
Wir stehen wie der Ochse vorm Berg...
Hoffentlich könnt Ihr uns helfen
BID = 802623
derhammer
Alle Daten angeben
BID = 802633
Jack Karl
was wird denn noch gebraucht?? wie gesagt wir haben keine Ahnung und daher erst mal alles angegeben was uns relevant erschien
BID = 802634
derhammer
PNC Nummer
BID = 802636
Jack Karl
Leider habe ich auf der Waschmaschine nichts gefunden was PNC-Nr hieß, aber ich hoffe, dass das hier die Daten sind, die gebraucht werden:
E-Nr. 605.637 028 F-Nr. 063623015
Typ: 44 PDC 15
645.257090 LP
BID = 802640
derhammer
Mach mal Foto der Blende
BID = 802715
Ewald4040
Pumpe schon geprüft?
BID = 802744
Jack Karl
Guten Abend derhammer und Ewald4040,
@ derhammer: Habe den Link zum Bild der Blende angefügt. Hoffe, das hilft weiter.
@ Ewald4040: Die Maschine pumpt Wasser rein und pumpt es auch wieder ab. Meinst Du das, wenn Du fragst, ob ich die Pumpe schon geprüft hätte? Oder anders gefragt: Wie lässt sich die Pumpe prüfen?
Vielen Dank schonmal, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, Euch mit dem Problem zu befassen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 802866
Ewald4040
Ich würde die Motorkohlen überprüfen. Wird Wasser beim Hauptwaschen eingespült? Pumpe überprüfen ist gemeint, wird das Wasser nach der Vorwäsche abgepumpt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Dez 2011 13:49 ]
BID = 803024
Jack Karl
@ Ewald4040: Danke für die Erläuterung. Haben versucht die Motorkohlen zu überprüfen. Sind zu dem Schluss gekommen, das gute Teil mit seinen zehn Jahren Laufzeit in den Ruhestand zu schicken.
Ein Dank an alle Beteiligten für die gemacht Mühe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317151   Heute : 11932    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    22:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
