Miele WaMa Novotronic W 134
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: plötzlich keine Funktion mehr
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 134 --- plötzlich keine Funktion mehr
Suche nach Miele Novotronic 134 plötzlich keine Funktion mehr
BID = 796620
DreesDreyer
Defekt : plötzlich keine Funktion mehr
Gerätetyp : Novotronic W 134
S - Nummer : 23/33832415
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
bis gestern hat unsere gute Miele ihren Dienst tadellos verrichtet, bis sie nun plötzlich mitten im 40°-Hauptprogramm stehenblieb - die Sicherung war ausgelöst und leichter Schmorgeruch wahrnehmbar. Unfertige Wäsche über manuelle Notöffnung entnommen und Wasser über Flusensieb abgelassen.
Die Trommel ist nicht fixiert sondern lässt sich von Hand drehen. Das Display zeit keinerlei Funktion und reagiert auf keinerlei Befehle, nicht einmal auf Ein/Ausschalter oder Deckelöffner.
Bei geöffneter rechter Serviceklappe zeigen sich die Anschlüsse der Heizung sehr sauber / wie neu, während die Anschlüsse des Motors weniger sauber, etwas angeschwärzt sind. Das graue Plastikgehäuse des Motors ist im von rechts sichtbaren Bereich der Kabelanschlüsse graphit-schwarz bespritzt, anscheinend direkt von den Kontakten aus.
Auf welche Seite legt man die Maschine am Besten, um den Motor zu prüfen, evtl. Kohlen zu wechseln?
Wenn es am Motor liegen sollte, warum hat dann das Display keine Funktion? (Netzspannung liegt natürlich wieder an
Unter der Bedienblende sieht auf den ersten Blick alles noch gut aus.
Schaltplan Tl. 11-9.26.3, M-Nr.: 02 030 282/07.
Würde gern das Gerät reparien – kann mir jemnad einen Hinweis geben?
Besten Dank im voraus!
Habe eben festgestellt, dass am Motor die Zuleitungen verschmort sind, konkret die rechten beiden Stecker, ein braunes Kabel ist komplett durch / ab. Was könnte die Ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DreesDreyer am  9 Nov 2011 18:17 ]
BID = 796668
derhammer
Messe unter Zuhilfenahme des Schaltplans, bis wohin die Spannung anliegt. Gibt der Trafo Spannung raus? Könnten die beiden Kabel ganz rechts der Temperaturschutz am Motor sein. Messe den am Motorklemmbrett mit einem Multimeter durch. Muß Durchgang haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 335        14.11.2026    13:52
