Bauknecht WaMa WA7778W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement wechseln
Serverzeit: 14 11 2026  13:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7778W --- Heizelement wechseln
Suche nach Bauknecht
BID = 796610
mozart47
Defekt : Heizelement wechseln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7778W
S - Nummer : 858317303000
ich muss bei einer Waschmaschine Bauknecht WA778W das Heizelemnt mit NTC wechseln.
Kann mir jemand sagen, wie ich da am Besten vorgehe?
Der Heizstab ist ja von vorne eingebaut.
Komm ich daran ohne die Gummimanschette zu lösen?
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
mozart47
BID = 796617
prinz.
Nein Front muß ab
Ne neue Heizung hast du schon?
Hier bei mir auf dem Tresen liegt noch eine
hat der KD bisher nicht abgeholt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 796618
mozart47
Heizung habe ich schon.
Front muss ab, heisst erst die Tür und Schloss ab und dann weiter?
BID = 796639
derhammer
Tür bleibt an der Front.
Spannring von der Türmaschette ab. Maschette nach innen krempeln.
Unten am Sockel die Schrauben lösen. Schauen, ob am Waschmittelfach auch noch eine Schraube sitzt, die zu lösen ist. Türverriegelung lösen. Front nach unten drücken und dann abziehen.
BID = 796708
mozart47
Danke erstmal für die Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287144   Heute : 5997    Gestern : 11989    Online : 192        14.11.2026    13:39
