Rollotron 9700 Pro -Motor lauft nicht mehr an
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 796538
Turbo64
Hallo Experten
der Gurtwickler Rollotron 9700 Pro meiner Mutter ist defekt, der Motor fährt nicht mehr hoch oder runter. Es läßt sich nur noch das Anziehen der beiden Relais hören. Die Steuerung scheint soweit OK zu sein, da sich alles einstellen läßt und auch beim Hoch und Runter fahren die Relais anziehen.
Folgendes soll passiert sein. Nach einem durch die Dortmunder Stadtwerke verursachten Stomausfalls, war das Gerät nicht mehr programmiert und meine Mutter hat wohl irgendwie am Abend versucht, es wieder in Gang zu bringen.
Dahei ist wohl beim Hochfahren der Endpunkt (nicht rechzeitig losgelassen) überfahren worden, was zu einer Überlastung des Motors geführt hat und im Rausspringen der Haussicherung geendet hat.
Ist das in einem solchen Fall normal oder ist da nicht eine Überlastsicherung eingebaut?
Nach Einschalten der Sicherung war dann alles so wie immer, nur das der Motor eben nicht läuft.
Der Motor zeigt aber im Direktanschluß noch ein Lebenszeichen. Mit welcher Spannung wird der Motor angesprochen?
Am zweipoligen Stecker auf der Platine liegen ca. einseitig 90 Volt an. Auf dem anderen Pin leider nichts.
Die Vermutung liegt nahe, dass sich ein Bauteil in der Spannungszuführung des Motors oder vielleicht auch ein Relais verabschiedet hat.
Hat da schon jemand mal Erfahrungswerte sammeln können?
Auf der Platine sind keine Schäden augenscheinlich festzustellen. Allerdings riecht es etwas verkokelt, aber ich weiß auch nicht, wie es vorher vom Geruch gewesen ist. Vielleicht kommt das von der Erwärmung im Betrieb.
Bei der Platine handelt es sich um die Version 314PL2-15 und bei dem Motor um 07033297932.
Leider ist der Rollotron gerade über die Garantiezeit hinweg.
Für weitergehende Infos wäre ich dankbar.
Turbo
BID = 796544
Fotos wären vielleicht hilfreich!
BID = 796586
Eigentlich nicht und ist auch kaum möglich.
Vielleicht handelt es sich hierbei:
aber gar nicht um die Usache, sondern dem Stromausfall ging eine Überspannung voraus, die den Schaden angerichtet hat.
Das ist nicht ganz selten.
Hör dich mal bei Nachbarn um, ob dort ebenfalls Geräte zu Bruch gegangen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566807   Heute : 3920    Gestern : 30885    Online : 490        27.11.2026    3:40
