Spannung erhöhen
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannung erhöhen
Suche nach: spannung (45895)
BID = 796071
M_P!lot
hi erstmal,
ich habe eine maximale ausgangsspannung von 2V (normal gedacht für rote LEDs)
benötige aber für mein Lasermodul 3V.
wie bekomme ich diese ausgangsspannung hin?
Danke!!!
Maurice
BID = 796072
step-up Converter...
BID = 796074
Schalte einfach zwei Batterien (1,5V) in Reihe!
BID = 796075
Hallo Maurice,
genau dafür gibt es sogenannte Step-Up Schaltregler (z.B. LM2577 - nur um mal einen zu nennen)
Speziell für LEDs gibt es aber auch Regler, welche die Spannung hochsetzen und auch den Strom begrenzen.
Denn wie du wissen solltest, ist bei LEDs der Strom zu begrenzen und nicht die Spannug. Diese stellt sich dann automatisch (nach der jeweiligen Kennlinie der LED) ein.
MfG Mathias
BID = 796082
M_P!lot
danke!!!!!!
das ist genau das was ich brauche
bei späteren fragen komme ich darauf zurück.
MfG Maurice
BID = 796597
So ein Hochsetzsteller hilft aber nur dann, wenn der 2V-Ausgang auch die nötige Leistung liefern kann!
Daher wäre nähere Angaben schon hilfreich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315967   Heute : 10747    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    19:39
