Elektronischer Serienschalter mit Niedervolt Halogenlampen
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796498
Groni83
ich stehen vor einem kleinen, großen Problem und komme nicht wirklich weiter...
Die Grundproblematik war: Raumbeleuchtung: Ein Taster, eine Leitung aber zwei seperate Verbraucher (Lampen), die entweder jeweils einzeln oder zusammen eingeschaltet werden sollen.
Dieses Problem hatte ich hier schon gepostet und mir wurde die Lösung mit einen elektronischen Serienschalter (Plättner ES 1000W) vorgeschlagen (btw - dafür ein dickes Dankeschön). Das Ganze funktionierte testweise mit zwei normalen Glühbirnen auch einwandfrei. Jetzt habe ich die zwei eingendlich vorgesehenen Lampen angeschlossen und der Schalter reagiert nicht mehr. Die Lampen sind zwei NV-Halogenlampen mit eletronischen Trafos. Der Schalter funktioniert normalerweise so, dass die jeweils nächste Schaltstufe dann ausgelöst wird, wenn der vorhergehende Strom abgeschaltet wird.
Meine Vermutung: Scheinbar braucht der Schalter ein abruptes Abschalten, die Trafos werden aber verzögert stromfrei (schalten ja auch verzögert hoch um die Leuchten zu schützen...) - daher funktioniert die ganze Chose nicht.
Hat jemand eine Idee wie man das doch noch so hinbekommen könnte? Ich bin ein wenig ratlos, fänd aber die Lösung mit dem o.g. Schalter ideal...
Alternativ wäre auch eine Funklösung anzudenken (Vorschläge willkommen - ich suche wenn nach einer Lösung mit Wandschalter ohne Batterien und Sensoren, die ich im Lampengehäuse unterbrigen kann) - allerdings ungern...
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566723   Heute : 3836    Gestern : 30885    Online : 196        27.11.2026    3:36
