PWM mit steigender und abfallender Rampe
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 796504
Mr Burns
Ich möchte einen DC-Motor (10V; 200mA) per PWM anzusteuern. Einen Transistor als Verstärker habe ich bereits aufgebaut, ich bräuchte also ein PWM-Ausgangssignal von einigen mA. Erstrebenswert wäre eine Frequenz von ca. 5kHz.
Grundsätzlich hätte ich das ganze mit einem 555er IC aufbauen wollen und habe dazu auch schon einige Schaltungen gefunden. Diese haben aber ein fest eingestelltes Pulsverhältnis oder lassen sich über ein Potentiometer ansteuern.
Ich möchte aber keinen händischen Eingriff vornehmen, sondern über ein elektrisches Signal eine "Anfahrrampe" anstossen und über ein zweites Signal eine "Bremsrampe" anstossen.
Wenn ein Spannungssignal (beispielsweise 5V) an der Schaltung anliegt, soll die PWM von 0% innerhalb von 3 Sekunden auf 100% linear hinauffahren und auf 100% ansteuerung verbleiben. Sobald ein zweites Signal auf die Schaltung gegeben wird, soll wieder eine sinkende Rampe eingeleitet werden, die von 100% innerhalb von 3 Sekunden auf 0% linear zurückgeht. Noch besser wäre die Schaltung mit nur einem Eingang. Sobald dieser angelegt wird, fährt die Rampe hoch und bleibt oben, bis der Eingang abgeschaltet wird, wodurch die Rampe wieder runterfährt.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank schonmal!
edit: Ich habe schon darüber nachgedacht, die lineare Rampe über C-Konstantstromladung und -Entladung hinzubekommen, aber das bringt mich momentan trotzdem nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr Burns am  8 Nov 2011 21:20 ]
BID = 796506
Mr Burns hat am  8 Nov 2011 21:15 geschrieben :
Ja,ein Atmega8 o.ä. und ne Handvoll Programmzeilen
Fertig.
BID = 796510
Mr Burns
Hmm, ich dachte das klappt auch ohne Mikrocontroller. Grundsätzlich hätte ich aber nichts dagegen, auch mal damit experimentieren zu können.
Wie viel Einarbeitungszeit wäre für dieses Projekt etwa nötig? VB kann ich, Assembler und C kenne ich nicht.
Je nach dem wie einfach eine Lösung ohne Mikrocontroller wäre, würde ich diese vielleicht erstmal der ganzen Programmierung und Einarbeitung vorziehen.
BID = 796516
Mr Burns hat am  8 Nov 2011 21:57 geschrieben :
Wenn du VB kannst,kannst auch Bascom,und damit ist das in ner halben Stunde zusammengestrickt..
Dann schau dir mal den NE555 als spannungsgesteuerten Multivibrator an.
Zum Bleistift hier:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Nov 2011 22:09 ]
BID = 797020
Mr Burns
Hallo Kleinspannung,
Danke für deine Tipps, ich habe mir das nun aber mal genauer angesehen und denke, wir sprechen von was anderem Anscheinend reagiert ein spannungsgesteuerter Multivibrator mit unterschiedlicher Ausgangsfrequenz aufgrund der angelegten Spannung.
Ich suche allerdings eine Schaltung mit konstant ca. 5kHz, aber mit variablem Ein-Aus-Verhältnis.
Wenn ich kein el. Signal anlege, soll 100% Pause und 0% Rechteckpuls sein. Nach anlegen vom Signal soll sich dann über eine Zeitdauer von ca. 3s das Ein-Aus Verhältnis ändern, also 90% Pause und 10% Rechteckpuls ... 80%/20% ... etc. bis 0% Pause und 100% Rechteckpuls. Sowas in dieser Art. Die Frequenz der Ausgangspulse bleibt dabei stets bei ca. 5kHz.
Im Prinzip also ein Dimmer, der von dunkel langsam nach hell regelt und beim entfernen des Eingangssignals langsam von hell nach dunkel regelt.
Trotzdem schonmal danke für die bisherigen Tipps!
BID = 797040
powersupply
Du redest von einer spannungsgesteuerten PWM!
Ohne Controller lässt sich da evtl etwas mit dem guten alten TL494(in PC-Netzteilen heisen die Bausteine KA7500) zusammenstricken. Ein gutes Schaltbeispiel gibt es bei atx-netzteil.de
powersupply
BID = 797041
wulf
Alternativ kannst du auch aus zwei OPV einen Dreieck-Rechteck Generator bauen und mit einem weiteren Komparator die Dreieckspannung mit einem einstellbaren Spannungswert vergleichen.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Nov 2011 21:46 ]
BID = 797823
IC-Killer
@ps
Gibts sogar auf der gleichen Seite noch einfacher : PWM mit 555
Gruß Killer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    12:36
