BID = 794895
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Kollegen!
Ich hätte da gern mal ein Problem.
In meiner Bastelwerkstatt mit Kochgelegenheit(normale Menschen würden den Raum als Küche benutzen)darf geraucht werden und wird auch reichlich.Damit bei Aussentemperaturen unterhalb der Wohlfühlgrenze nicht immer das Fenster auf sein muß,hab ich mir einen "Fensterscheibenersatz" mit eingebautem 230V Absauglüfter gebastelt.Funktioniert auch erst mal ganz prima.Nur läuft der halt dann immer,oder muß eben an und aus geknipst werden.Nun hätte ich als Krönung gern,das der automatisch anschaltet wenn geraucht wird,und eben ausgeht wenn die Luft wieder "rein" ist.Ich meinte aber gehört zu haben,das normale Rauchmelder nicht oder nur in hoher Konzentration auf Tabakqualm reagieren.Gibts also irgendwas bezahlbares,das Zigarettenrauch detektieren kann,bzw. irgendwas Schaltungstechnisches,das man mit bezahlbaren Bauteilen selber zusammenbraten kann?
(über Sinn oder Unsinn des Ganzen können wir dann später diskutieren  )
BID = 794896
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Kohlenmonoxyd-Sensor? Bezahlbar wird das IMHO kaum werden...
BID = 794901
perl Ehrenmitglied
Normalerweise sollte das mit einem der üblichen Rauchmelder möglich sein, wenn du die Empfindlichkeit erhöhst.
Evtl. brauchst du noch einen kleinen Ventilator, damit der Qualm schneller in die Meßstrecke hineinkommt.
Afaik arbeiten die hierzulande üblichen Rauchmelder alle mit einer kunstvollen optischen Anordnung von Blenden, sodaß nur das vom Rauch verursachte Streulicht eines (vermutlich modulierten) Lichtstrahls gemessen wird, nicht aber das direkte Licht, das von einer IR-LED stammt.
Möglicherweise führt aber nicht allein der Weg über einen Vorverstärker für die Photodiode und/oder eine stärkere LED zum Ziel, weil dabei auch der Untergrund des Signals, der auf Reflektionen an Konstruktionselementen beruht, mit angehoben wird.
Ich denke da eher an die Verwendung einer blauen LED, deren Licht an den Rauchpartikeln sehr viel stärker gestreut wird als IR-Licht.
Da gleichzeitig aber die Empfindlichkeit der PD für blaues Licht geringer ist, wird man dann sinnvollerweise noch einen Vorverstärker einsetzen.
P.S.:
Hier die Skizze vom Innenleben eines solchen 5€ Rauchmelders aus Wiki: http://de.wikipedia.org/w/index.php.....65433
Derartige optische Aufbauten kann man nur schwer fotografieren, weil gewöhnlich alles mattschwarz ist, aber die haben es doch geschafft: http://de.wikipedia.org/w/index.php.....82742
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Nov 2011 1:22 ]
BID = 794912
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Im Wiki-Text stehts doch:
| | Bei einem Lasermelder wird statt einer einfachen Leuchtdiode (LED) mit einer sehr hellen Laserdiode gearbeitet. Dieses System erkennt schon geringste Partikel-Einstreuungen. |
Eine einfache Anhebung der LED-Helligkeit könnte also schon mal weiter führen. Inwieweit der Störabstand verbessert werden muss, zeigt sich dann.
Auf dem Foto sieht das nicht sehr matt aus. Vielleicht kann da noch ein Totlack nachhelfen.
Die Lichtquelle in handelsüblichen Rauchmeldern wird gepulst sein. Alle paar Sekunden ein (heller) Puls - anders kann ich mir die Batterielebensdauern nicht erklären.
U.u. reicht es, wenn in einem Rauchmelder lediglich der Speicherkondensator für den Puls vergrößert wird.
BID = 794968
jens.wx Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Sachsen
Google mal nach "Luftqualitätssensor".
Jens
BID = 794987
perl Ehrenmitglied
| | "Luftqualitätssensor". |
Solche Dinger habe ich sogar.
Ob, und wie empfindlich, sie auch Tabakrauch, Parfüm etc. detektieren, habe ich noch nicht getestet.
@KS:
Wenn du das ausprobieren möchtest, schick mir mal deine Adresse per pm.
BID = 795028
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die schwarzen Sharpkisten?
Hatte ich mir mal vor vielen Jahren aus Neugier beim Zeh geholt, um festzustellen, dass meine damaligen Bastelkünste nicht ausreichten, um den benötigten Pulsgenerator zu bauen...
BID = 795030
perl Ehrenmitglied
| | Die schwarzen Sharpkisten? | Nein, evtl. sind sie von Figaro. Ich habe sie gerade nicht hier. |
BID = 795036
Jornbyte Moderator
B051 KEMO Bausatz Gas-Sensor, ist billig und geht gut für diesen Zweck.
BID = 795693
Danke erst mal für die Resonanz
Hatte ich ja gar nicht erwartet.
Fassen wir also mal zusammen:
-Einen normalen Rauchmelder sezieren,und ne blaue LED reinbauen und evtl. für den Empfangskollegen einen Vorverstärker bauen
-Perls Angebot annehmen,oder so ein Teil von Figaro nebst passender Schaltung vom großen Zeh kaufen
-den Kemo Bausatz
Ich persönlich tendiere ja zu letzterem.Allerdings ist der Bausatz bei den üblichen Verdächtigen fast überall abgekündigt oder nicht mehr lieferbar.Nur bei iih-Bääh und paar kleineren Kramhändlern hab ich noch was entdeckt.Mal sehen,wo ich einen bestelle,die 11-15€ mal zum probieren sinds mir Wert
BID = 796837
Manchmal lösen sich Beschaffungsprobleme einfacher als man(n) denkt
In Göppingen (wo ich zur Zeit diene)gibts auch ne Filiale eines Elektronik-Krimskrams Händlers.
http://www.muekra.com/
Und die hatten tatsächlich noch so einen Kemo-Bausatz rumfliegen.
Hab ich heut käuflich erworben,und werd den mal am Wochenende zusammenbrutzeln.Mal schauen,ob Jornbyte recht hat und das so funktioniert mit den Ausdünstungen der Tabakabhängigen.
Edit hat grad noch was lustiges entdeckt:
In der Beschreibung steht,das der Relaiskontakt mit maximal 3A bei 30V belastet werden darf.Auf dem Relais selber steht 3A bei max. 250V.Mal sehen,wem ich nach Prüfung der Leiterplatte bzw. der Leiterbahnabstände glauben werde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 11 Nov 2011 0:16 ]
BID = 796888
k0riz0n Stammposter
In der Beschreibung steht,das der Relaiskontakt mit maximal 3A bei 30V belastet werden darf.Auf dem Relais selber steht 3A bei max. 250V. |
Kommt das vielleicht von "für Hobbybastler nur Kleinspannung" bzw. Haftung?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 796891
perl Ehrenmitglied
| | Kommt das vielleicht von "für Hobbybastler nur Kleinspannung" | Nein, sondern die haben eine Glaskugel und wussten daher, wer den Bausatz kaufen würde.
Vorrrsehung. |
BID = 797614
perl hat am 11 Nov 2011 12:04 geschrieben :
Vorrrsehung. |
Steht nicht in den Statuten,das Beleidigungen von Forenusern zu unterlassen sind?
Hab das Dingens am Wochenende mal zusammengebrutzelt.
Funktioniert sogar recht zufriedenstellend.
Nur werde ich wohl noch einen zum nachtriggerbaren Monoflop überredeten NE555 oder sowas dranerfinden müssen,weil das Relais im "Grenzbereich" ziemlich hektisch hin und her schaltet.
