Miele WaMa Hydromatic W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rie newa Plü
Serverzeit: 23 11 2026  10:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W719 --- Rie newa Plü
Suche nach Miele Hydromatic W719
BID = 796143
kealfra
Defekt : Rie newa Plü
Gerätetyp : Hydromatic W719
Hallo, einen Gruß in die Expertenrunde !
Zunächst: In der Tür des Frontladers habe ich zwei Nummern gefunden, die ich in das obige Schema nicht einordnen konnte: „Miele-Nr. 1207845“ (eingestanzt) und auf einem Aufkleber „Nr. 11/10044898“
Eine Reparatur halte ich für lohnend. Die Mühle ist zwar annähernd 20 Jahre alt, wurde aber im Schnitt nur einmal wöchentlich für nur einen Waschgang benutzt und 20 mal 52, also 1040 Waschgänge dürften für eine Miele kein Alter sein.
Zum Fehler: Bei einem normalen 60 grd-Waschgang hatte ich schon den Eindruck, die Trommel könne in einer Drehrichtung nicht so, wie sie möchte. Das bestätigte sich bei Entnahme der Wäsche. Sie war wesentlich feuchter als gewohnt, ist also weniger intensiv geschleudert worden.
Der nächste Akt war, dass ich sie bei einem Wollwaschgang mit abgestelltem Endschleudern im eigenen Saft und völlig dunkel vorfand, d. h. die Einschaltanzeige im Einschaltknopf war dunkel und durch nichts und niemand wieder zu beleben. Ganz „durchschlagend“ war der Erfolg allerdings nicht. Im Wohnungsverteiler war alles ok. Alle Automaten drin. FI eingeschaltet.
Die Schilderung der div. Erlebnisse beim Entleeren der Maschine erspare ich Euch. Nur so viel: Das Bad glänzt jetzt, wie schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Die Lektüre etlicher Forumsbeiträge hat mich auf die Fährte „Kohlebürsten“ gesetzt. Also habe ich im Schweiße meiner Füße versucht, an den Motor heranzukommen. Nach dem Event, die obere Abdeckplatte zu entfernen, traute ich meinen Augen nicht. Bis auf die Frontpartie ist der ganze Außenmantel aus einem einzigen Stück Blech, an das zu allen Überfluss auch noch alle möglichen Maschinenteile angeschraubt sind und an dem mit dicken Federn die Trommel eingehängt ist.
Meine Reaktion war: Du musst auf einem Holzweg sein. Eine Weltfirma wie Miele lässt doch keine Maschine bauen, bei der Wartungsarbeiten nur möglich sind, nachdem man sie in ihre Bestandteile zerlegt hat. (Und dann natürlich nicht wieder zusammenbringt.)
Die momentane Frage ist also: Ist Miele wirklich so hochnäsig, den Standpunkt zu vertreten: „Wenn eine unserer Maschinen stehen bleibt, ist sie schrottreif“ oder gibt es eine gangbarere Möglichkeit, an den Motor heranzukommen, die mir (mangels spezieller Kenntnisse) verborgen geblieben ist ?
Mfg kealfra
BID = 796149
prinz.
Na wenn man die Fronttür öffnet kommt man an alle Innereien
Wies geht sollte über die suche zu finden sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 796156
driver_2
Anstelle hier Romane zu verfassen (ich bin Feind langer Sätze und unnötiger Wörter) hättest die Hausgeräte-FAQ hier im Forum gelesen, dann hättest Du die Schwenkfront schon längst geöffnet. Dies kann man auch durch sorgfältige Beobachtung der äußeren Konstruktion erkennen.
Baue die Kohlen aus, messe deren Länge, ansonsten kommt die Elektronik im inneren der Schwenkfront in Betracht.
BID = 796194
derhammer
Kabelbaum auf Brüche prüfen.
BID = 796196
driver_2
derhammer hat am  7 Nov 2011 18:04 geschrieben :
war eigentlich bei den 700ern nie das große Problem, kam erst bei den 800ern, wie auch das Anfangs ÜBER die Pumpe verlegte Pumpenkabel, welches gerne bei defekten Stoßdämpfern von der Motorhalteplatte durchtrennt wird und für Kurzschlüsse auf der EL sorgt....
BID = 796197
derhammer
Hallo driver_2,
danke für die Info
So wie Du dich auskennst, hast du bestimmt mit der Miele Fibel für Reparaturen unter dem Kopfkissen geschlafen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Nov 2011 18:14 ]
BID = 796206
derhammer
Heißt es nicht eigentlich
rien ne va plus
BID = 796233
driver_2
derhammer hat am  7 Nov 2011 18:13 geschrieben :
Hallo driver_2,
danke für die Info
Die einen beten nach Mekka, ich nach Gütersloh
Habe mittlerweile auch genug "Miele-Defekte" gesehen, wo man draus lernt. Zur Zeit steht auf dem Rollwagen eine W433S von 2002 mit 9980h und total versifften Entlüftungs und Zulaufschläuchen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, in diesem Ausmaß. So kommts, wenn man die Kleider der Kinder nicht ausreichend entleert und sich alles im Maschinenirvana sammelt. Bilder dazu im neuen Artikel....
BID = 796239
derhammer
Und dieses böse Sockenmonster noch dazu....
BID = 796255
driver_2
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96254
BID = 796627
kealfra
Hallo, driver_2
Keine Romane mehr. Versprochen.
Habe mich FAST bis zum Motor des Gerätes vorgekämpft. Bin durch das im Foto gezeigte helle Teil gestoppt worden. Es muß an der rechten Seite irgendwie in das rote Teil eingeklippt sein. Kapiere aber nicht wie. Sanfte Gewalt half auch nicht und möchte natürlich nichts kaputt machen.
Die Frage, ob Du helfen kannst, erübrigt sich eigentlich.
mfg kealfra
Hallo, derhammer
Rie ne wa plü finde ich aber doch so lustig.
Das übliche RIENEWAPLEITE war mir zu profan. Als unverbesserlicher Witzbold von eigenen Gnaden mußte ich eine andere Veballhornung finden.
mfg kealfra
BID = 796662
driver_2
Das Motormodul komplett abziehen. Dann zeigen die Motorkohlen nach innen, Bild machen und Ich oder Kollegen sagen Dir, ob Sie zu kurz sind.
BID = 796732
kealfra
Hallo, driver_2 und Kollegen,
Ich habe getan wie mir geheißen wurde.
An den Kohlen (Bild 2) wird es wohl kaum liegen. Auch von Bürstenfeuer konnte ich (aus dem allerdings sehr ungünstigen Blickwinkel) nichts feststellen.
Ein zweiter Tipp war die Elektronik. Das Teil in der Tür habe ich mal geöffnet, finde aber nichts auffälliges(Bild 3). Das Schaltwerk darüber ist wohl keine Sache für Laien.
Es ist nach wie vor alles dunkel. Gibt es sowas wie eine Hauptsicherung? Nach Schaltplan und Stückliste wohl nicht. Das Netz ist da, habe ich nachgemessen.
Wo kann ich weiter suchen?
BID = 796758
driver_2
die Kohlen zurückdrücken, bis sie festklemmen, Motormodul aufsetzen, auf die Kontaktstifte achten und seitlich die Kohlen auslösen, bis sie auf dem Kommutator durch klicken aufsetzen.
Schicke die Elektronik zuz Jan Hendrik Schulte, Amtsstraße 12, 59595 Geseke, der repariert günstig gut und zuverlässig.
BID = 796774
kealfra
Hallo, driver_2,
Danke für die guten, mehr als prompten und vor allen Dingen wirklich brauchbaren Tipps. Das letztere ist durchaus nicht selbstverständlich, wenn man in Foren Rat und Hilfe sucht.
Die Elektronik ist schon so gut wie unterwegs.
Um einen kleinen Dienst möchte ich Dich noch bitten: Welche Funktion hat der geheimnisvolle Kippschalter, der an der Unterseite der Schaltkonsole sitzt und nur von unten via Schraubendreher o. ä. zu bedienen ist? Über sein Vorhandensein schweigen sich Sückliste und Schaltplan aus.
mfg kealfra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473987   Heute : 7379    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    10:33
