Gorenje SpüMa - Körting - KGV600 WQP 12 9319
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser unterer Sprüharm
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje - Körting - KGV600 WQP 12 9319 --- kein Wasser unterer Sprüharm
Suche nach Gorenje Körting
BID = 796133
Familienmanagerin
Defekt : kein Wasser unterer Sprüharm
Hersteller : Gorenje - Körting - KGV600
Gerätetyp : WQP 12 9319
S - Nummer : 62133823
Typenschild Zeile 1 : Art Nr. 149978
Der obere Sprüharm funktioniert, aber das reicht natürlich nicht aus dass das Geschirr sauber wird ...
Der untere Sprüharm bewigt sich nicht, es kommt auch null Wasser ...
Sprügarm habe ich demontiert, ist durchgängig, keine Ablagerungen ... überall wo ich rangekommen bin ist nichts von Verstopfung festzustellen.
Nach Anruf bei Profetics um das Wassereinlassventil/Magnetventil zu bestellen (dachte das ist das Problem da an einer Seite der Klappe was abgebrochen ist) wurde mir gesagt dass dieses nicht die Ursache sein kann, da dieses ausschl. dafür verantwortlich ist dass überhaupt Wasser in die Maschine kommt ...
Lt. denen muss da der Service sich das anschauen. Doch wenn ich den rufe kann ich sicher ne neue Maschine kaufen ...
Die Pumpe soll es auch nicht sein, irgendetwas auf dem Wege zum unteren Sprüharm ... oder was anderes.
Wäre super wenn mir jemand schnell weiterhelfen könnte. Danke schon mal
BID = 796169
derhammer
Hast du nur den Sprüharm geprüft, oder auch den Anschluß wo dieser eingesteckt ist? Manchmal verstopft auch der Anschluß bzw. deren Zuführung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Nov 2011 16:55 ]
BID = 796369
Familienmanagerin
Es wurde nicht nur der Sprüharm getestet, auch die ganzen Zu- und Abläufe - soweit man von der Maschine aus dran kommt (auch unter Mithilfe eines Ess-stäbchens vom Chinesen )
Sprüharm hatte ich demontiert.
Sieb vom Ablauf, und auch der Ablauf, alles sauber - keinerlei Verstopfung.
Wie gesagt das einzigste dass von der Maschine unten feststellbar war dass die Aufhängung der Klappe vom Magnetventil gebrochen war - was aber lt. Profetics nicht die Ursache ist - und der Bruch einer Aufhängung soll die Funktion des Ventils auch nicht beeinträchtigen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524502   Heute : 18494    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    14:55
