Siemens SpüMa SE48M551/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Maschine
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE48M551/36 --- Wasser in der Maschine
Suche nach Siemens SE48M551 Siemens
BID = 795952
Santorin2001
Defekt : Wasser in der Maschine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE48M551/36
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : 016090337087001656
Typenschild Zeile 1 : FD8609
Typenschild Zeile 2 : 000165
Maschine ca. 2,5 Jahre alt. Gestern Programm gestartet - blieb irgendwo hängen, d.h. Programm lief nicht zu ende. Bemerkt erst nach 3 Stunden.
Dann anders Programm ausgewählt. Maschine lief jetzt bis zum Ende durch; aber nun Geschirr noch schmutzig, milchiges warmes Wasser steht in der Maschine.
Pumpe defekt? Ich habe die Maschine (Sieb) erst letzte Woche gereinigt, als Müllschlucker wird sie auch nie benutzt.
Bringt ein Reset etwas? (eco und ?) Wie macht man das?
Danke
BID = 795957
derhammer
Maschine ist 5 Jahre alt, das nur zur Info.
Ja Reset kannst du versuchen. Entweder Programmtasten 1 und 3 oder 2 und 4 von links gesehen.
Schraube auch mal die linke Seitenwand ab und prüfe das Wassersystem ( Gebereinheit und Wassertasche )
Ist genügend Wasser in der Maschine?
Eimertest machen
BID = 795961
Santorin2001
Dann hat mir Siemens vor 2,5 Jahren eine alte Kiste angedreht?
Zum Thema: Wie macht man ein Reset? Die 2 Tasten drücken und dann einschalten? Gibt es einen Fehlercode, der z.B. den Defekt der Pumpe anzeigt?
BID = 795962
derhammer
Reset bei eingeschalteter Maschine durchführen. Steht aber auch genau in der Bedienungsanleitung vom Gerät, welche du ja sicher noch hast....
BID = 796022
Santorin2001
Anleitung hab ich, klar. Aber da steht nur "Reset durchführen" aber nicht wie.
Um an die Pumpe zu kommen, soll ich eine Schraube rausdrehen und dann den Deckel abnehmwn - nur hab ich das irgendwie nicht so. Soll ich mal ein Bild hochladen?
BID = 796027
derhammer
Mach mal.
Welche Pumpe willst du denn besuchen?
BID = 796123
Santorin2001
Also, eigentlich wollte ich schauen, ob die Abwasserpumpe verschmutzt ist.
In meiner Anleitung steht, das dies bei einigen Modellen erfordert, eine Torx T20 Schraube zu entfernen, um an die Abdeckung des Flügelrades zu kommen. Entgegen des Bildes in der Anleitung sieht es bei meiner Maschine allerdings anders aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am  7 Nov 2011  8:39 ]
BID = 796136
Santorin2001
Santorin2001 hat am  7 Nov 2011 08:38 geschrieben :
Nachtrag: Nachdem ich das letzte Restwasser entfernt habe, kann ich nun doch die Schraube entdecken. Da ich nur einen Torx 25 zu Hause habe, melde ich mich nach dem Bauhausbesuch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am  7 Nov 2011 11:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am  7 Nov 2011 11:42 ]
BID = 796140
Auch nicht auf Seite 17, unter dem Punkt "Programm abbrechen (Reset)"?
Siemens wohl nicht, eher der Händler, wo du sie gekauft hast.
Sollte das aber nach dem Defekt an deiner Bosch gewesen sein, ist das 4 Jahre her.
BID = 796147
Santorin2001
Hatte bisher nur in der Kurzanleitung geblättert, Sory. Auf Seite 17 hab ich nur eine Programmübersicht. Aber auf Seite 19 unter Programm abbrechen. Nun, das brauchte ich ja nicht, denn das Programm lief ja jetzt bis zum Schluß - nur es Stand Wasser in der Maschine.
Ach ja: Wenn ich Siemens schreibe, dann meine ich das auch so. Die Maschine wurde von meinem Sohn im Mitarbeiter-Shop bei Siemens gekauft.
Zum Problem: Habe jetzt einen Torx 20 gekauft und die Abdeckklappe entfernt. Eine Kaffebohne, div. Orangen/Zitronenkerne konnte ich entfernen. Werde gleich mal eine Maschine starten, um zu sehen, ob das der "Fehler" war. Wie können vergleichsweise große Teile durch die anderen Siebe rutschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am  7 Nov 2011 13:27 ]
BID = 796342
Santorin2001
So, alles wieder in Ordnung. War "nur" verschmutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339217   Heute : 8789    Gestern : 12669    Online : 823        18.11.2026    15:02
