Exquisit SpüMa gsp-9012a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spühlt kein wasser rein
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit gsp-9012a --- spühlt kein wasser rein
Suche nach Exquisit
BID = 795160
dennte
Defekt : spühlt kein wasser rein
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : gsp-9012a
Hallo zusammen.
Mein problem ist das meine maschiene nicht wasser in das gerät spühlt...abpumpen ohne probleme.
wenn ich wasser unten in die maschiene fülle geht sie an , aber pumpt dann sofort das wasser wieder ab ohne neues hinein zu spühlen
BID = 795273
derhammer
Eimertest machen
BID = 795274
www.absenger.net
Überprüfe das Eckventil (Wasserhahn) mit dem Eimertest.
Es muss nicht am Geschirrspüler liegen.
Erst wenn du sicher bist, dass genügend Wasser aus der Leitung kommt, setzt du die Suche am GS fort.
Alois
BID = 795512
dennte
Aus dem wasserhan kommt genug wasser..Also daran liegt es nicht...
BID = 795669
www.absenger.net
Wenn du ein Programm startest, sollte zuerst für etwa eine halbe Minute die Ablaufpumpe laufen, dann stoppen und dann sollte das Aquastop-Ventil öffnen, um Wasser zu ziehen.
Hörst du dieses Ventil (der Kasten, den du am Eckventil angeschlossen hast) brummen?
Alois
BID = 795811
dennte
ich habe keine aquastop
BID = 795830
derhammer
Magnetventil in der Maschine prüfen
BID = 795833
www.absenger.net
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Geschirrspüler keinen Aquastop-Schlauch hat. Der Spüler ist bei dir mit einem gewöhnlichen, dünnen Zulaufschlauch - wie bei Waschmaschinen üblich - angeschlossen?
Wenn dem so ist, dann ist das Zulaufventil im Geräteinneren.
Dieses Ventil solltest du brummen hören.
Alois
BID = 796129
dennte
Der Mann der mir die Maschiene verkauft hat , hat mir gesagt das man einen extra aqua stop schlauch haben muss für dieses gerät...aber in der maschiene brummt es, das stimmt....
Wenn es wasser pumpen soll brummt sie...
BID = 796145
www.absenger.net
Gut, wenn das Magnetventil für den Wassereinlauf brummt, aber kein Wasser in den Spüler gelangt, ist vermutlich dieses Ventil defekt.
Alois
BID = 796167
dennte
Kann ich das selber prüfen oder muss ich das nachgucken lassen???
BID = 796171
derhammer
Suche das Magnetventil in der Maschine. Dazu entferne die Seitenwände.
Der Zulaufschlauch außen sollte eigentlich direkt darauf gehen.
Dann demontiere den Schlauch, der am Magnetventil im Gerät angeschlossen ist. halte den Schlauch in einen Eimer oder ähnlichem. Lasse Wasser ziehen. So ermittelst Du den Wasserdurchlauf.
BID = 796357
dennte
Dann muss ich das Ventil mit aus bauen oder nicht???
Weil wie soll ich sonst den wert bekommen oder sehen ob es klappt...
BID = 796463
derhammer
Geht denn vom Magnetventil kein Schlauch weiter in der Maschine?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524394   Heute : 18386    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    14:45
