Raumtemperaturmessung für Fernsteuerung STD35
Serverzeit: 16 11 2026  19:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 795938
Jan24
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Telic STD 35 GSM Modul im Betrieb, mit dem ich die Heizung in meiner Ferienwohnung schalte. Jetzt möchte ich noch die Raum- und Außentemperatur anschalten. Vielleicht hat jemand eine Idee wie man es einfach bewerkstelligen kann. Ich bin Elektriker, greife aber gerne zu was fertigem.
Am Gerät sind 5 Eingänge vorhanden und beschrieben mit
Eingangsspannung (digitale Eingänge)
Logisch 1: 32 VDC
Logisch 0: 0 VDC
Bei den technischen Details steht: Eingänge:
- 3 digitale Eingänge- (max. 32V, 0..2V Low, 5..32V High)
- 2 analoge Eingänge- 12 Bit Auflösung, max 32 Volt, auch als digitaler Eingänge nutzbar.
Die genaue Parametrierung des Eingangs erfolgt dann in der Software.
Noch vergessen, das Netzteil hat 12 VDC und die Spannung würde ich gerne benutzen, fals möglich.
Danke in Voraus
Grüße Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan24 am  6 Nov 2011  9:03 ]
BID = 796055
Da kommen dann wohl nur die beiden Analogeingänge in Betracht. Sind die beide noch frei? Sonst müßte man ggf. ne Umschaltmimik aus einem Analogeingang und einem Digital-Aus- oder Eingang stricken.
BID = 796063
Jan24
Hallo Sam2,
ja die zwei Eingänge für Analogsignale sind noch frei. Softwareseitig kann ich einstellen den unteren Spannungsbereich und den oberen Spannungsbereich wie z.B. 0-10 V (geht ja bis Max 32 V).
Könnte also jetzt einen PT100 nehmen, mit einem Messumformer auf 0-10 V und es dürfet gehen. Nur brauche ich dann wieder eine Stromversorgung etc. mit großem Kasten usw. Ich kenne nur Industriestandard und keine Haustechnik, Klima- oder Heizungstechnik. Es muss doch was Kleineres an Technik geben.
BID = 796598
Wenn Du meinst, daß es sowas geben muß...
Dann brauchst Du es ja nur zu kaufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315896   Heute : 10676    Gestern : 12485    Online : 583        16.11.2026    19:31
