Miele WaMa Novotronic W 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadischer Wasserverlust
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 916 --- sporadischer Wasserverlust
Suche nach Miele Novotronic
BID = 796051
Mithrandir
Defekt : sporadischer Wasserverlust
Gerätetyp : Novotronic W 916
S - Nummer : 12534590
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
vor etwa drei Jahren hatte ich an dieser Stele schon einmal gepostet:
Hier mein alter Post
Damals war es ja so, dass ich Wasser in der unteren Wanne hatte und der Schwimmerschalter aktiv wurde.
Nach der Reinigung des Pumpenschachts, lief die Sache wieder problemlos.
Vor etwa 1 Monta hatten wir dann wieder das gleiche Problem, ein wenig Wasser.
Ich habe wieder den Pumpenschacht (also das Teil das man von vorne öffnet und mit dem auch das Wasser aus der Trommel abgelassen wird) gereinigt.
Gestern dann während der Wäsche (Frau sagt mittendrin) geht das Teil wieder aus.
Unten geöffnet. Einiges an Wasser drin und ordentlich Schaum.
Pumpe gereinigt, Wasser raus geholt, danach wieder gestartet. Und seit dem läuft es wieder problemlos. Mehrere Maschinen liefen ohne Wasserverlust durch. Heute war alles trocken und ich habe noch mal den Gummibalg geprüft. Nix gefunden. Ich verzweifle noch.
Jedesmal wenn das Problem auftaucht finde ich etwas Sand (etwa ein Kaffeelöffel voll) in der Pumpe. Kann es wirklich daran liegen?
Gibt es irgendwie ein Spray, das Leckagen besser anzeigt?
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Mith
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348680   Heute : 2920    Gestern : 15353    Online : 559        19.11.2026    3:54
