Miele WaMa Hydromatik W736
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager schleift
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Hydromatik W736 --- Trommellager schleift
Suche nach Miele Miele Hydromatik W736
BID = 795982
kanzler-oh
Defekt : Trommellager schleift
Gerätetyp : Miele Hydromatik W736
Typenschild Zeile 1 : W736
Typenschild Zeile 2 : Miele Germany
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche eine Anleitung wie ich bei der Miele W736 Hydromatik das Lager der Trommel wechseln kann, dieses macht seit kurzem geräusche wenn sich die Trommel dreht. Leider hatte ich beim stöbern im Forum nix gefunden, wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet....
Micha
BID = 796018
derhammer
Trommel muß auf jeden Fall raus. Dazu alles lösen ( Motor, Reibungsdämpfer usw. )
BID = 796043
kanzler-oh
hab bis jetzt auch leider keinen Link gefunden in dem beschrieben wird wie die Maschiene zerlegt werden kann....
lg
Micha
BID = 796045
driver_2
willst Du Dir das wirklich antun, bei der alten Klitsche ?
Demnächst Pumpe, Motorlager, Stoßdämpfer, Elektronik....
BID = 796048
kanzler-oh
*Lach* leider muß ich mir das antun geht nicht anders ...
BID = 796052
driver_2
kanzler-oh hat am  6 Nov 2011 18:08 geschrieben :
Also Gut:
Schwenkfront öffnen, siehe Hausgeräte FAQ
Stoßdämpfer und alle Leitungen vom/zum Bottich lösen, auch Schlauch der Luftfalle und zum Einlaufsyphon
Waschmittelkasten aushängen nach hinten über die Kante legen
Mit einem Kettenzug, oder zwei kräftigen Personen, oder zur Seite legen und den ganzen Bottich samt Motor herausziehen.
Alle 12 Schrauben des Kreuzes ganz und der Motorankerplatte teilweise lösen, Kreuz abziehen.
Beide Lager herausschlagen
Neue handelsübliche Lager 6305/6306 einschlagen
Mit dem Miele Wellendichtsatz #5387003 neue Wellenscheiben und Dichtring einschlagen.
Den alten Laufring von der Welle mit einem Meißel spalten und den neuen etwas fetten und Kant/Zerstörungsfrei aufschlagen.
Umgekehrt zusammenbauen.
Viel Spaß und viel Erfolg.
BID = 796057
kanzler-oh
oh Danke für die Anleitung, scheint ja mindestens ein ganzer Tag für draufzugehen aber was hilft es is ja leider keine kohle für was neues da... schaue morgen mal in den FAQ ob ich da was finde..
Micha
BID = 796064
driver_2
kanzler-oh hat am  6 Nov 2011 18:42 geschrieben :
Durchaus möglich für den Anfänger, mein erster nahm auch 7h in Anspruch.
HEute mache ich das in 2,5-4h, je nachdem wieviele "Fallen" mir die LAger stellen, d.h. Lager die platzen, wo der Innenlaufring auf der Welle steckenbleibt am besten noch festgerostet und und und......
Manchmal gehts ratzfatz, an anderen Maschinen hat man nach ein paar Stunden schon keine lust mehr und benötigt die "Endlösung" in Form von massiver Hitze und Gewalteinwirkung. (Flamme und Flex)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348519   Heute : 2756    Gestern : 15353    Online : 1114        19.11.2026    3:41
