Miele Kaffee CVA 620-2 en22365 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine mahlt keine Bohne Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Miele CVA 620-2 en22365 --- Maschine mahlt keine Bohne Suche nach Kaffee Miele 6202 |
BID = 795943
suplu2002 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: grevenbroich
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Maschine mahlt keine Bohne
Hersteller : Miele CVA 620-2
Gerätetyp : en22365
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die Maschine mahlt keine Bohne mehr. Nach einer Reinigung des Mahlwerk lief der Motor wieder, aber nach hinzugabe von Bohnen lief der Motor einmal und dann nicht mehr .
Was kann sein? Motor defekt? 30v spannung ist da!
dank  e
BID = 795960
prinz. Moderator
Moin
Geile Fehlerbeschreibung
| | Nach einer Reinigung des Mahlwerk lief der Motor wieder, aber nach hinzugabe von Bohnen lief der Motor einmal und dann nicht mehr . |
Das bitte mal klar und verständlich - was wurde genau gemacht wie und warum?
| | Kenntnis : Komplett vom Fach |
Sicher?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 6 Nov 2011 11:32 ]
BID = 796499
Die Kaffeemaschine hat einwandfrei funktioniert, als dann plötzlich das Mahlwerk ausgesetzt hat. Daraufhin habe ich den Kaffe aus dem Mahlwerk genommen und dieses sauber gemacht. Danach habe ich das Mahlwerk ohne Bohnen laufen lassen und das hat wieder einwandfrei funktioniert. Dann probierte ich das gleich MIT den Bohnen. Auch dies hat einmal funktioniert. Beim zweiten Mal schon nicht mehr.
Die Spannung für das Mahlwerk ist da, aber irgendwas scheint eingeklemmt zu sein. Das Warmwasser funktioniert jedoch.
BID = 796517
prinz. Moderator
Wenn Spannung für Mahlwerk da ist aber dieses nicht läuft ist es defect und muß neu.
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331373 Heute : 925 Gestern : 12669 Online : 852 18.11.2026 2:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,18897604942
