Drehzahlregelung 230V Lüfter
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 795784
BigMan200
mein Ausgangsproblem:
mein AV-Receiver ist in einer Schrankwand mit nicht ausreichender Lüftung. Dadurch wird der Receiver verdammt heiß.
mein Lösungsansatz:
Lüftereinbau in die Schrankwand. Dazu habe ich folgenden Lüfter verwendet: Sunon MagLEV, MA2082-HVL, 220V-240V, 4.6W. Ausgeliefert wurde der Lüfter zusammen mit einem Kondensator 1.5yF, 450V.
das eigentliche Problem:
Der Lüfter zieht gut Luft und die gemessene Temperatur am AV-Receivergehäuse ging um 20°C (!) runter. Jedoch ist der Lüfter fürs Wohnzimmer einfach zu laut. Deswegen wollte ich die Drehzahl runter regeln. Eine ohmische Last kommt prinzipiell nicht in Frage, sondern habe mich für eine Phasenanschnittsteuerung mit Triac entschieden: Kemo Power Control, 11V-240V, Bei 230V max. 1200VA.
Leider funktioniert das Ganze nicht. Lüfter läuft nicht an und brummt. Ich frage mich nun:
  • Ist es einfach die falsche Phasenanschnittsteuerung? Falls ja, kann jemand einen Tip geben nach was ich schauen muss;
  • Kann ich es komplett vergessen bei dem Motor die Drehzahl zu regeln?
Danke vorab für alle konstruktive Antworten.
BID = 795787
Punkt 2 trifft zu falscher Lüfter !!
BID = 795792
BigMan200
Okay. Dann ist das Problem mit dem falschen Lüfter schon mein eingekreist. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich suchen/googlen muss, um einen geeigneten Lüfter zu finden. "Geeignet" würde in meinem Fall bedeuten, dass ich diesen neuen Lüfter möglichst mit dem bereits oben erwähnten Leistungsregler in der Drehzahl steuern kann.
(Übrigens: würde jetzt den falschen Lüfter auch gleich verkaufen. Hat jemand interessiere. Habe 3 Stück ).
BID = 795824
rasender roland
Warum nimmst Du kein Steckernetzteil mit verschiedenen Ausgangspannungen.
Meist kann man mit einem Drehschalter an der Unterseite die Spannungen einstellen. Dann 12V Lüfter genommen und fertig ist die Laube.
Rasender Roland
BID = 795828
Das wäre jedenfalls viel unproblematischer und vor allem sicherer als die Verwendung des 230V Lüfters.
Du könntest auch ein 12V Festspannungsnetzteil verwenden und die Spannung für den Lüfter mittels Transistor und Poti stufenlos reduzieren.
Mit nur wenig mehr Aufwand ist auch temperaturgeregelter Betrieb möglich.
Grundsätzlich solltest du aber Lüfter mit möglichst großem Durchmesser verwenden, denn kleinere müssen für den gleichen Luftdurchsatz schneller drehen, und die Lärmentwicklung steigt überproportionel mit der Drehzahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    6:40
