Welchen FU /allgemeine Fragen
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795213
anulutk
Ich habe hier einen VEM Motor mit 500 Watt liegen. Dieser soll in eine Maschine eingebaut werden.
Nun suche ich einen passenden FU. Er soll ganz einfach sein. Ich brauche nur einen Drehregler für die Frequenz und ein Display das die Frequenz anzeigt. Er brauch nicht Programmierbar sein und so weiter was es da alles so gibt.
Ich denke 100 HZ reichen, oder wie viel kann man dem Motor zumuten?
Der Motor hat drei Phasen.
Ich werde alle Arbeiten vom Elektriker durchführen, ich möchte hier nur einige vorab Information haben und einen FU besorge.
Gruß Jakob
BID = 795259
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer oder was ist VEM?
DL2JAS
BID = 795260
VEM =Volkseigene Motorenwerke ein Zusammenschluss ehemaliger Elektromotorenwerke der EX DDR
Edit: das Kürzel VEM hat man beibehalten, da es ein eingetragenes Warenzeichen ist nur vergessen viele die Herkunft des VEM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Nov 2011 21:35 ]
BID = 795306
Eggerd
Die Max Frequenz für den Motor solltest Du in der Typliste bei VEM finden. 100 Hz sind schon ganz schön heftig. Das mag nicht jeder Motor Ansonst findest Du bei Ebay bestimmt einen Billig-FU.
Falls Du nichts findest, stelle mal den Motortyp ein. Ich gugge dann mal.
was ist damit gemeint? -nur vergessen viele die Herkunft des VEM-
Wir haben viele Motorfirmen im Einsatz. VEM gehört zu den langlebigsten, robustesten und der Preis ist O.K.
mfG Eggerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am  3 Nov 2011  0:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am  3 Nov 2011  0:45 ]
BID = 795311
der mit den kurzen Armen hat am  2 Nov 2011 21:29 geschrieben :
Nein, sondern der Zusammenschluß von Werken der damaligen DDR!
Oder schlicht und ergreifend "der DDR".
Bedenke, daß in der ehemaligen DDR vor Oktober 1990 überhaupt nichts produziert worden sein konnte.
Und es wurden auch keine Nicht-Mehr-Motorenwerke zusammengeschlossen.
So rein von der sprachlichen Logik her...
VEM steht übrigens nicht für "Volkseigene Motorenwerke", sondern für "Vereinigung (auch schon zu DDR-Zeiten ausdrücklich nicht nur volkseigener!) der Betriebe des Elektromaschinenbaus". Die haben neben Motoren auch viele ganz andere Dinge hergestellt und (weltweit) unter dieser Marke vertrieben.
Die Marke VEM (welche wie schon früher von VERSCHIEDENEN Herstellern benutzt wird!) gibt es übrigens heute noch. Und die Produkte sind zumindest nicht schlechter geworden.
Soweit für heute die Nachhilfe vom Wessi für den Ossi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Nov 2011  1:21 ]
BID = 795345
anulutk
Der Motor ist noch aus DDR Zeiten.
Ich werde nachmittags mal ein Foto vom Typenschild machen.
BID = 795409
Sam ich kann dazu nur sagen das die Motorenwerke Thum , Sachsenwerk und auch die ELMO Hartha zur VEM gehörten. Das die Qualität bei diesen Motoren stimmte ist unbestritten (95 % gingen in den Export) Wir durften uns mit Russen und Bulgarenschrott rumärgern . Übrigens Florena gab es vor, in und gibt es auch noch nach der DDR
BID = 795416
anulutk
Hier das Foto:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am  3 Nov 2011 18:53 ]
BID = 795504
Willst Du den Motor an Drehstrom (400V) oder an 230V betreiben?
Danach richtet sich nämlich die Art des FU!
BID = 795650
anulutk
Wenn es nicht unwesentlich teuerer ist lieber an 230 Volt, weil wir im ganzen Haus nur eine 400 Volt Steckdose haben und ich dann immer Verlängerungskabel ziehen muss.
BID = 795652
na dann such mal nach Frequenzumrichter 230 V gibt es bei Ebay ab 35 Euro und neu im Fachhandel um die 200 Euronen
BID = 795654
Das wird nicht so ein großer preislicher Unterschied sein. Erst recht nicht bei eBay.
BID = 795676
anulutk
Könntet ihr mir bitte einige Empfählen, weil ich überhaupt keine ahnung habe welchen ich kaufen sollte.
BID = 795699
Nein, nur empfehlen Siehe:Pfählen
Du kannst eigentlich jeden nehmen, der eine Eingangsspannung von 230V und eine minimale Leistung von 500W hat.
Bei ebay findest du unter 500W nicht allzu viel. Aber wenn du nach 0,75kW suchst umso mehr.
Einfache Frequenzumrichter, so wie du im ersten Beitrag geschrieben hast, gibt es aber kaum. Bei denen kann man i.d.R. immer irgendetwas einstellen/programmiern. Zum Beispiel Minimal- und Maximalfrequenzen, Anfahr- und Abbremsrampen, Maximalstrom usw.
Das ist aber auch ganz praktisch, denn so kannst du die Motorsteuerung genau auf deine Maschine abstimmen.
BID = 795732
Eggerd
Hallo noch mal!!!
mach mal bitte keinen Denkfehler. Du hast einen DREHSTROMMOTOR umschaltbar je nach Netzspannung zwischen 220V oder 380V Drehstrom. Den kannst Du mit FU nicht an 220V Lichtstrom betreiben. Ich denke, daß dein Netz 380V Drehstrom ist weil Du im Haus eine 380V Steckdose hast. Nimm eine Meßgerät und miß die Spannung zw. 2 Phasen oder 2 Sicherungen. Der Meßwert ist Deine Netzspannung.
Ich kenne kein Netz welches die Wahl zw. 220V u. 380V Drehstrom zuläßt. Sowas gibt es nicht.
Wenn noch was unklar ist, melde Dich noch mal.
mfG Eggerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am  5 Nov 2011  1:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am  5 Nov 2011  1:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am  5 Nov 2011  1:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334015   Heute : 3579    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    7:10
