MikrofonKapsel für Musik Instrument
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795567
Can128
Hallo Liebe Elektronik freunde Grüße an alle,
Bin neu im forum und hoffe für mein problem eine antwort zu finden.
Ich bin musiker habe fast keine ahnung von elektronik.
ich würde gerne mit mikrofonkapsel ein mic bauen und es dann in das Musik instrument einbauen. als ton abnehmer
dazu habe ich mir bei conrad ein Mikrofonkapel
(Elektret Mikrofonkapsel EM-6) gekauft.
ich habe so ein mic schon fertig gekauf und es auf geschraubt.
da ist nur ein wiederstand und ein kondensator. Mic wird mit 1.5v batterie
betrieben.
der verkäufer hat mir ein wiederstand 1.2K-ohm und ein kondensator 10nF 25v mit gegeben.
ich habe alles so angelötet wie das gekaufte Mic
leider funktionierts nicht.ich schlisse es über klinke an mein mixer mit endstufe man hört nur ein brummen.
kann es sein das der verkäufer mir falsche wiederstand und kondensator verkauft hat.
im Daten blatt von Elektret Mikrofonkapsel EM-6 steht was von
Impedanz = 600 ohm
was für kondensator steht nicht drin oder ich sehe es nicht.
Muss ich ein wiederstand von 600 ohm anschlissen ?
was für kondensator brauche für EM-6
währe für jede hilfe dankbar!!!
Grüße
Can
BID = 795569
Mic wird mit 1.5v batterie betrieben.
Nein, wird sie nicht.
Technische Daten
Ausführung EM-6
Abm. (Ø) 6,5 mm
Empfindlichkeit -70 dB
Frequenzbereich 20 - 18 000 Hz
Impedanz 600 Ω
Montage Lötpads
Richtcharakteristik Kugel
Betriebsspannung 4.5 - 10 V/DC
Der Rest passt, die genauen Werte sind nicht kritisch.
Hast du die Kapsel evtl. falsch angeschlossen?
Siehe Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
PS: Bitte schreibe vernünftig, das ist ja kaum noch lesbar. Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden, die vielen falschen Leerzeichen kannst du dir dafür sparen.
BID = 795572
Can128
Möchte mich für die schlechte ausdrucksweise und rechtschreibung Entschuldiegen!
Die Schaltpläne verstehe ich nicht so ganz.
Ich habe ein Netzteil mit 6v. An den Plus-Pol löte ich den Wiederstand an.
An das andere ende von Wiederstand löte ich den Kondensator plus seite.
An die Minus seite von dem Kondensator löte ich die plus seite des Mic-kapsel.und den Minus pol des Mic,s löte ich an den Minus pol des Netzteiles. und die beiden kabel für den klinken stecker löte ich an
Netzteil Minus und an Kondensator Minus.
BID = 795577
Wenn du einen 10nF Kondensator hast, hast du da kein + und kein Minus.
Oder meinst du einen Elko mit 10µF? Das würde auch insgesamt eher hinkommen.
Noch einfacher geht es aber kaum.
Richtig, auch wenn das Ding Widerstand heißt. Das Netzteil muß dann aber eine absolut saubere Betriebsspannung liefern, sonst brummt es. Daher verwendet man i.d.r. eine Batterie.
Falsch, da kommt der + Anschluss der Kapsel hin, siehe Schaltbild.
Falsch, da kommt die Leitung zum Mischpult dran.
Richtig.
Der Schirm der Leitung zum Pult kommt dann ebenfalls da dran.
BID = 795580
Can128
Danke für deine schnelle Antwort Mr.Ed
Hatte falsch gelötet jetz Hört man was wenn man rein spricht.
Aber es ist auch ein Brummen zu Hören
Auf dem schaltplan ist ein Dreieck zusehn das Mic plus mit Netzteil Minus verbindet was hat diese Dreieck zubedeuten ?
Muss ich noch was verbinden damit das brummen aufhört ?
BID = 795581
Das ist der Verstärker in der Mikrofonkapsel.
Nein, das Brummen kommt vom Netzteil, wie oben schon erwähnt.
BID = 795582
Can128
aaa das brummen kommt also vom Netzteil
Kann ich etwas dazwichen löten damit die spannung stabil bleibt ?
BID = 795583
Du könntest es mit einem Spannungsregler inkl. Randbeschaltung probieren, z.B. ein 7805. Wenn das Netzteil aber exakt 6V liefert, ist das zu knapp da der Regler auch etwas Spannung braucht. Einfacher ist aber eben eine Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Nov 2011 14:57 ]
BID = 795586
Can128
Ich versthe dich aber der kumpel für den ich das baue Spielt fast jeden abend in einem Musik Lokal Von 22h-04h die Batterie ist keine gute lösung denke ich.
Ich glaube ich habe so ein drei beiniges ding für 5V den schlisse ich mal an.
Was Randbeschaltung bedeutet was ich nicht ist das auch ein bauteil ?
BID = 795587
2 Kondenatoren, siehe Datenblatt.
BID = 795588
Wenn er in den 6 Stunden nicht mal die 95 Cent für die Batterie verdient, macht er etwas verkehrt, denke ich.
Im übrigen sollte so ein 9V-Block weit über 100 Stunden reichen.
BID = 795589
Can128
1000 Dank !!!
ich löte mal den regler
auf dem Datenblatt schaltplan sehe ich nur ein Kondensator.
ich melde mich wieder. wie immer es ausgeht
Danke noch mal Mr.Ed !
BID = 795596
Es sind aber 2 Kondensatoren, zwischen Eingang und Masse sowie Ausgang und Masse.
http://www.national.com/mpf/LM/LM78M05.html#Overview
BID = 795605
Can128
Geill habe den Regler angeschlossen ohne Kondensator
Kristal kare Sound freue mich sehr !
Danke schöööön !
BID = 795616
Can128
Ich habe da nach eine frage bitte.
Es sollen insgesammt 4 Mic,s an das instrument angebracht werden.
mit 4 klinken für jedes Mic
kann ich die 5v und Minus vom Regler für alle Mic,s benutzen und doch für jeden Mic ein eigenes ausgang haben ?
oder muss ich für jeden Mic ein Regler haben ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465856   Heute : 21236    Gestern : 20435    Online : 1068        22.11.2026    22:59
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
