Gleichstrom für Wechselstromgeräte ?
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 795197
lemaj
unter meinen Peripherie-Geräten des Computers/Servers, wie ext. Festplatten, Router usw., die fast alle mit 12 V Gleichstrom betrieben werden, sind leider auch einige, die 9V Wechselstrom benötigen. Da ich aus Effizienzgründen alle Geräte zentral speisen möchte, stellt sich nun die Frage: Wie kann ich 9 Volt AC Geräte in die zentrale Stromversorgung einbinden?
Istzustand: Media Server, bestehend aus Mini-Rechner (Intel Atom D510 mini ITX ), 1 int. Festplatte 'seagate 60 GB (?) für Betr.-Programme und Programmdateien, mehrere ext. Festplatten WD Elements 1-3 TB, 1 ext. Festplatte 'Spinpoint' 1TB alle im Gehäuse untergebracht, mehrere Peripherie-Geräte mit 12 V DC Betriebsspannung. Alle externen 12 Volt Geräte werden mitgespeist durch überdimensioniertes Netzteil (als Ersatz für die einzelnen Steckernetzteile) im PC mittels DC Hohlstecker-Verbindung an P 4 Stecker. 5-Volt-Geräte hängen am 5.25-Stecker
Sollzustand: Zusätzliche Spannungsversorgung der Geräte, die 9 V Wechselstrom benötigen (Ich hasse stromfressende Trafos), evtl. durch zwischengeschaltete elektronische Bauteile.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lemaj am  2 Nov 2011 17:11 ]
BID = 795200
Wenn man wüsste, wie die Innenschaltung der Geräte aussieht, könnte man sie direkt mit Gleichspannung speisen. Denn i.d.R. sitzt dort ein Gleichrichter drin und da macht es nichts aus, wenn man Gleichspannung einspeist.
BID = 795201
Meist machen die sich intern daraus auch nur +5V Gleichspannung.
Gewöhnlich kommt als erstes eine Sicherung oder PTC, dann ein Brückengleichrichter und Elko und danach ein 7805 Spannungsregler.
Du solltest diese Geräte auch aus der +12V versorgen können, wenn du ihre Masseanschlüsse sicher mit nicht zu dünnem Draht miteinander verbindest und dann an einen beliebigen Pol des Wechselspannungssteckers die +12V einspeist.
Leider zählst du ja nur Geräte auf, welche die 9V~ nicht brauchen. Insofern ist das oben Gesagte in Schuss ins Blaue.
BID = 795335
lemaj hat am  2 Nov 2011 17:09 geschrieben :
... Ich hasse stromfressende Trafos ...
Und wenn die Geräte doch Wechselspannung benötigen: Es gibt auch sparsame Trafos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467456   Heute : 820    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    1:03
