Lösungsansatz für ungewöhnliches Problem gesucht : Ansteuerung Katzenschreck
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794587
mcbyte
ich bin neu hier im Forum und in Sachen Elektronik kein Anfänger.
Ich kämpfe gerade mit der technischen Konzeption folgender Aufgabenstellung und hoffe, hier vielleicht einen Tip oder Lösungsansatz zu belommen, an den ich noch gar nicht gedacht habe.
Mein Problem:
Eine unser 2 neuen Katzen sitzt jeden Morgen um 5.00h vor der Schlafzimmertür und macht sich mit Kratzen daran bemerkbar, so dass unser Schlaf unweigerlich ein Ende findet. Nein, sie hat keinen Hunger, sie will nur spielen.
Eine Möglichkeit, den Katzen den Zugang zum Obergeschoß zu verwähern, haben wir nicht (offene Treppe) und irgendwo einsperren wollen wir sie auch nicht. Die chemische Variante mit "Gehweg" Spray usw. bringt nichts. Eine andere geräuschgedämmte Tür wäre denkbar, aber als Hobby-Elektroniker denke ich dann aber erst an so etwas:
Die Lösung könnte ein Ultraschall Katzenschreck sein, der bei Kratzen kurz aktiviert wird, in der Hoffnung, einen Lerneffekt zu erzielen. Aber wie am besten ansteuern?
Meine bisherigen Überlegungen:
1. IP Webcam mit Motion- und Object-Detection und Alarmausgang gegenüber anbringen.
Nachteil: Das Ding geht auch los, wenn die Mieze auch nur friedlich vor der Tür sitzen will und nicht kratzt.
2. Mikrofon von unten in Tür einlassen und mit OPV und Bandpass nur Kratz-Geräusche filtern und verstärken. Keine Ahnung ob man das so gefiltert bekommt, und das Ding nicht auch beim Öffnen der Tür losgeht)
3. Lichtschrankem am Türrahmen
Nachteil. Wenn ich nachts auf's Kloo muss, muss es deaktiviert werden. Könnte man mit einem Türöffner-Kontakt kombinieren, der es unscharf schaltet und eine Verzögerung beim Schließen mit einbauen.
4. Berührungssensor großflächig an der Türunterkante (kapazitiver Drucksensor o.ä.)
Mal abgesehen von der Optik, weiss ich nicht, ob es so etwas in der Größe überhaut gibt und was es kostet.
Jetzt denkt ihr vielleicht, der Typ ist voll bescheuert, so ein Aufwand wegen der Katzen...
Aber Oropax nachts in den Ohren kann nicht die Lösung sein, so alt bin ich noch nicht.
Vielleicht ist die Lösung auch viel einfacher...????
mcbyte
BID = 794591
mcbyte hat am 30 Okt 2011 13:14 geschrieben :
Ja.
Kleb da wo die kratz/kratzen könnte dicken Filz oder ähnliches dran.
Wenn sie es einmal kapiert hat,kann man den gewöhnlich auch wieder entfernen.Zumindest bei meinem Stubentiger damals hats geholfen,der wollte auch immer meine Nachtruhe vorzeitig beenden.
BID = 794611
Eine grosse Rattenfalle vielleicht?
BID = 794629
hajos118
Dobermann vor die Tür!
BID = 794646
nabruxas
Monitorspezialist
Zuerst mit den Katzen darüber sprechen und wenn es nicht klappt, was bei den Viechern üblich ist -> Katzen verschenken.
BID = 794671
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Ar***tritt, nen Eimer kaltes Wasser drüber oder einfach da abgeben wo ihr sie herhabt
BID = 794678
Alf?
BID = 794680
ElektroNicki
Und ich dachte, dass nur unsere solche Sachen macht.
Mittlerweile ist durch ihre Kletterei die halbe Haustür zerharkt... der HAF ist bald nicht mal mehr orange...
BID = 794742
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wir haben für ein ähnliches Problem eine brauchbare, rein mechanische Lösung gefunden,
die ich mir ohne genaue Hauskenntnis trotzdem auch bei Euch vorstellen könnte:
Ein wegklappbares, grobes Gitter, ca. 1 m hoch, sperrt die Treppe derart ab, daß die Miez im Untergeschoß bleiben muß.
Tagsüber, wenn Menschen rauf- und runtergehen, ist das Gitter beiseite geklappt.
Abends wird der "Störtiger" nach unten getragen (oder ist schon da, weil dort die Futterstelle ist...),
beim Zubettgehen wird das Gitter vor die Treppe geklappt und Ruhe ist.
(Es sei denn, ein klägliches Maulen ertönt nunmehr vom Fuß der Treppe... )
Allgemein gilt: Katzen kann man durchaus erziehen, man muß nur genügend streng
und vor allem ausdauernd vorgehen, dann klappt es irgendwann sogar...
TOM.
BID = 794897
Tom-Driver hat am 31 Okt 2011 08:02 geschrieben :
Einer halbwegs normalen und gesunden Katze ringen Hindernisse von 1m Höhe maximal ein müdes Lächeln ab,dann ist sie drüber.
BID = 794898
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn du älter wirst löst sich das problem meistens auch ohne Oropax von selbst - dann wird nämlich in der Regel das Gehör schlechter
Ich bin amüsiert über die allgemein hier vorherrschende Aversion gegen Katzen hier im Forum
In diesem Fall würde ich aber auch eine rein mechanische Lösung vorziehen...
BID = 794915
Tom-Driver
@Kleinspannung: Das Gitter ist äußerst labbrig und grobmaschig aus relativ dünnem Draht, das ist so wacklig, daß sich da keine Katze hinauftraut - es funktioniert, auch "eingedrungene Fremdkatzen" versuchen lieber, das Gitter zu verschieben (was ihnen aber nicht gelungen ist), anstatt es zu erklimmen...
Ist bei uns eine erfolgreich erprobte Konstruktion - vielleicht schaffe ich es noch, ein Foto zu machen.
@QuirinO: Ich hoffe, aus meinem Beitrag ist das anders herübergekommen - ich bin Katzenfreund!
Unser Gitter soll unseren etwas sehr alten und leicht senilen Katzengreis davon abhalten, das Treppenhaus (Kellerboden, Schuhe der unten wohnenden Vermieter...) als Toilette zu mißbrauchen.
Er hat nur den Weg durch die Außenklappe die Treppe hoch zu unserer Wohnungstür frei (Die eigene Treppe und unsere Schuhe werden als "sein Eigentum" nicht beschmutzt). Wenn wir raus- und reinwollen am Fuß der Treppe, klappen wir das Gitter kurz weg und gut.
TOM.
BID = 795097
Primus von Quack
Unser Primus :)
....sowas könnte gehen http://www.rotec-berlin.de/zaun/drahtgitter/natodraht.html
...am bessten Typ ZL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  1 Nov 2011 22:49 ]
BID = 795098
Alufolie vor die Tür und an die Tür ne 2 te Folie da dran ein Weidezaungerät
Wetten das die sich das Kratzen fix abgewöhnt.
BID = 795103
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Weidezaungerät du Tierquäler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445581   Heute : 932    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    1:40
