Netzteil 0-30V
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil 0-30V
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 57841
Veroan81
hallo leute
bin schüler einer technikerschule für elktrotechnik und suche eine schaltplan für ein netzteil mit folgenden vorraussetzungen:
1. 0-30V bei 2-3A
2. einstellbare strombegrenzung
3. singnalleuchten für strombegrenzung
wäre sehr nett wenn jemand mir ein schaltplan schicken könnte oder gute ideen hat.
BID = 57862
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Könntes als regler nen L200 nehmen der kann strombegrenzung und spannungsregelung
BID = 57866
Veroan81
kannst du mir sagen wo ich ein datenblatt in deutsch bekomme? bin englisch nicht so mächtig. hast du auch eine beispielschaltung?
BID = 57867
chilla
Hast du dich schon bei google umgehört? und im Forum gesucht?
mfg CHillA
BID = 57876
sme-bbg
Veroan81 hat am  4 Mär 2004 19:40 geschrieben :
Eine Beispielschaltung habe ich zur zeit nicht ...
habe den aber schon verwendet....
zum englisch das solltest du lernen da Fast alle datenblätter auf englisch sind
BID = 57903
2SJ200
tjo, wenn du bisschen herumgesucht hättest im forum hättest zwei threads gefunden wos um ein stabilisiertes 0-30V/2A netzteil geht mit led anzeige für U/I konst. betrieb, und stufenlos einstelbarer spannung/strom
dort hättest auch folgenden link gefunden (2,33MB):
http://berg.heim.at/kaprun/430506/2che/ELV-NT.zip
is eine vollständige bauanleitung mit Platinenfolie, wobei da mein scanner ned so ganz wollte, besonders toll is die folie nicht, wenns geht (habs nur mim original versucht) kannst auch gleich diese platine gleich verwenden, wobei sie hat eine "eigenheit", zumindest bin ichs gewöhnt das spannung links und strom rechts is, dort is es aber umgekehrt - es sei denn man baut die platine "kopfüber" ein, oder man verbindet die Pots soweiso über leitungen und schraubts ins gehäuse - dann is auch egal (und wenns einem nicht stört is sowieso egal) :D
achja, hab ich vergessen:
solltest du dir die bilder ansehen und paar sachen entdecken die da mit hand reingeschmiert sind -> einfach ignorieren - hab die platine auch mal aufgebaut (bin übrigens sehr zufrieden damit) und da is die endstufe etwas anders ausgeführt als im artikel - darum sind hin und wieder paar markierungen reingezeichnet
UND NOCH WAS WICHTIGES, am besten den ausgang potentialfrei machen bei der platine, die hat nämlich den "+" des ausgangs an masse (also wenn man masse mit einem metallgehäuse verbindet ligt der "+" am schutzleiter was häufig zu probleme führt wenn man was versorgt des ebenfalls geerdet is da es ja üblich ist das an masse "-" liegt und man dann des netzteil kurzschließt (was dem netzteil zwar nichts ausmacht aber die funktion der schaltung die eigentlich versorgt werden sollte bissi verhindert :D) - darum masse nicht aufs gehäuse legen und alles is oke ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  4 Mär 2004 22:54 ]
BID = 57974
Veroan81
die schaltung von dir "2SJ200" ist ech super. hätte nur mal ne frage wegen den trafo? hätte gerne ein auagangsspannung von 0-30V bis 2A. was für ein trafo kann ich das am besten benutzen?
vielen dank nochmal
BID = 57979
2SJ200
optimal wär ein trafo mit 2x9V + 30V/3A
sowas gibts aber nur bei ELV selbst schätz ich mal...
am besten du besorgst dir einen kleinen 2x9V trafo (der braucht keine große leistung, so a kleiner printrafo mit 5VA oder so sollte ausreichend sein)
und ein zweiter trafo mit 30V ~90VA
und gut kühlen solltest due die endtransistoren auch halbwegs, die schaltung hat zwar einen übertemperaturschutz der endstufe die vor zerstörung schützt aber zu bedenken ist dass bei niedrigen ausgangspannungen doch schon sehr hohe verlustleistungen an den endtransistoren auftretten (bei 5V/2A output können des schon um die 80W werden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336162   Heute : 5730    Gestern : 12669    Online : 1234        18.11.2026    10:29
