Audiosignale zusammenlegen?
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57938
sandarina
Ich möchte die Line-Out-Signale vom Fernseher und vom PC gemeinsam in AUX-Inn der Stereoanlage einspeisen.
Gibt es dafür irgendeine einfache Schaltung?
BID = 57942
Im einfachsten Fall reicht ein Umschalter da ein paralleles Betreiben ungünstig ist.
Wenn du selber was Basteln möchtest währe da z.B. ein 4066 geeignet.
Es würde auch ein kleiner Mixer gehen, siehe Bild
BID = 57945
SimonC
Wenn du beide Eingänge gleichzeitig hören willst würde ich zwei einfache OP mit 1facher ferstärkung pro Kanal verwenden. Da es ja anscheinend eine Kompaktanlage is wird wohl ein TL074 tun...
Der Nachteil ist natürlich das man ein Netzteil braucht...
BID = 57981
2SJ200
passiv gehts auch, du führst die beiden signale einfach über widerstände und schaltest sie dann parallel, allerdings hast du dann natürlich über die widerstände verluste (die signale werden leiser) und die sind nicht zu unterschätzen, zudem sind die beiden signale dann nicht ganz unabhängig voneinader, so kann sich zB der pegel auch ändern wenn du eine der beiden quellen absteckst
vorteil is halt dass des kan strom braucht ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 602        18.11.2026    10:22
