Miele WäTro T 277 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterrad gebrochen
Serverzeit: 29 10 2026  18:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 277 C --- Lüfterrad gebrochen
Suche nach Miele 277
BID = 794866
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterrad gebrochen
Gerätetyp : T 277 C
S - Nummer : 00/31032759
Ich brauch mal Hilfe in Sachen Trockner. Bei einem T277 C ist das Lüfterrad unterhalb des Heizregister gebrochen. Kommt das häufig vor ? Zu meiner eigentlichen Frage: Wie komme ich dort dran ? Wieviel Aufwand ist das ? Rückwand abbauen vermute ich, aber was muss alles gelöst werden ?
Gruss Thomas
BID = 794923
jeschrei
Hallo Thomas,
die gleiche Reparatur stand letztes Wochenende bei unserem Miele T277C-Trockner an.
Aufwand: ich habe ca. 2 Stunden gebraucht
Ersatzteile: ich habe mir über den Miele-Ersatzteilservice das neue Lüfterrad (Prozessluft, Material-Nr. 4765025, 25,50 € zzgl. MwSt.), den Keilrippenriemen 5PJ 1900 für den Trommelantrieb (Material-Nr. 5063311, 25,50 € zzgl. MwSt. und den Keilriemen 8X400 für die Motorkühlung (Material-Nr. 5234361, 18,50 € zzgl. MwSt.) bestellt. Die Riemen waren beide ziemlich runter...
Vorgehensweise (ich habe mir zu jeden Arbeitsschritt Fotos gemacht, das erleichtert den Zusammenbau erheblich):
1. Kondenswasserbehälter und Wärmetauscher ausbauen.
2. Tür abschrauben (zwei Schrauben).
3. Deckel abnehmen, dazu vorne oben rechts und links die Kappen auf den Schrauben entfernen und die beiden Schrauben lösen.
4. Bedienblende abnehmen, dazu links unten die Schraube lösen und die Blende herausziehen (ging bei mir recht schwer). Achtung, an der Blende hängen die ganzen Kabel der Elektronik. Diese habe ich nicht gelöst und die Blende während der Reparatur auf dem Trockner oben liegen lassen.
5. Front-Blende abnehmen, dazu oben sieben Schrauben lösen, oben in der Mitte einen Kunststoffstopfen entfernen und unten rechts und links jeweils zwei Schrauben lösen.
6. Kunststoff-Blende unten lösen (zwei Schrauben).
7. Rechte Seitenwand lösen (von vorne aus gesehen, insgesamt neun Schrauben).
8. Trommelbeleuchtung, Türschloss und Türschloss-Sicherung aus der Front lösen, Bowden-Zug aus dem Türschloss lösen.
9. Keilrippenriemen für den Trommelantrieb lösen, dazu den Motor mit Hilfe einer Schraube (ich habe einer von der Frontblende benutzt), die vorne eingeschraubt werden kann, nach unten schrauben und so die Feder entlasten. Dann die Feder aushängen und die Schraube wieder entfernen. Dann kann der Keilrippenriemen gelöst werden.
10. Die Front abnehmen, dazu vier Schrauben lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeschrei am  1 Nov 2011 10:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeschrei am  1 Nov 2011 10:11 ]
BID = 794935
jeschrei
Sorry, hier die Fortsetzung der Anleitung oben...
11. Die Metallhalterung oben entfernen, dazu vier Schrauben lösen.
12. Auf der Rückseite die beiden Abdeckungen abnehmen (groß, sechs Schrauben, klein zwei Schrauben) und die große Schraube unten in der Mitte entfernen.
13. Das Trommellager nach rechts drehen, dann kann die Trommel nach vorne abgenommen werden. Dabei darauf achten, dass die Kohleschleifer oben rechts nicht beschädigt werden.
14. Bodengruppe nach vorne rausziehen und hinten rechts das Lüfterrad ausbauen. Dazu die Schraube von der Welle lösen. Ich musste die Welle fixieren, da die Schraube sehr fest saß. Dazu habe ich die Abdeckung der Motorkühlung vorne rechts entfernt, das Lüfterrad am anderen Ende der Welle entfernt und die Welle mit einem Schraubenschlüssel fixiert.
15. Neues Lüfterrad einbauen, Keilriemen zur Motorkühlung austauschen und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
Das war es soweit, ich hoffe, ich habe nichts vergessen...
Grüße
Jens
PS: Wichtig: Für die von mir gegebenen Hinweise und Ratschläge wird keinerlei Verantwortung übernommen. Vor jeglichen Eingriffen in die Geräte muß unbedingt die Strom versorgung unterbrochen werden; ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherungen aus. Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur von einem Fachmann unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeschrei am  1 Nov 2011 11:11 ]
BID = 794960
ElektroTom64
Danke für die ausführliche Anleitung. Ist ja ne Menge Arbeit. Machst du solche Sachen öfter, oder hast du dich zum ersten Mal an so eine Aktion gemacht ? Gibt es keine Möglichkeit die Rückwand ohne grösseren Aufwand zu öffnen ?
Gruss Thomas
BID = 795177
jeschrei
Hallo Thomas,
ja, ich reparariere soweit wie möglich alles bei uns im Haushalt selbst. Wobei die Trockner-Reparatur wirklich nicht besonders schwer war, finde ich zumindest .
Die Rückwand lässt sich meines Wissens nach nicht anders öffnen als in meiner Anleitung beschrieben.
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeschrei am  2 Nov 2011 14:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833387   Heute : 44694    Gestern : 49271    Online : 440        29.10.2026    18:25
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
