Z Diode
Serverzeit: 25 11 2026  03:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 57803
RomanZ
Hallo Leute!
Ich habe eine grundsätzliche Frage.
Wenn ich eine 19V Zdiode mit 1W max Verlustleistung hernehme, kann ich diese mit einer gepulsten Spannung (max 30V, max 300mA, max 30ms Pulsdauer) belasten, ohne das sie zerstört wird?!
Es gibt einen Vorwiderstand von ca 10Ohm. Dieser ist fix, kann also nicht verändert werden. Zusätzlich kann ich auch keinen mehr dazuflicken.
D.h der Strom würde auf 1.1A begrenzt werden.
Ich fahr also praktisch ohne Strombegrenzung.
D.h. es werden diese 300mA fließen.
Wenn man nun rechnet.....würde an der diode eine Verlustleistung von 5.7W entstehen. Diese ist ja um einiges höher als die max spezifizierte (1W)
Da ich aber nur einen einzigen Puls von max 30ms anlege, wollte ich eben wissen, ob die ZDiode das überlebt und wie ich das berechnen/abschätzen kann.
Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Mfg
Roman
BID = 57817
Grundsätzlich sollte man ins Datenblatt der betreffenden ZD schauen. Es hängt nämlich von der Konstruktion ab, ob genügend Wärmekapazität vorhanden ist, um diesen doch recht langen Impuls zu verkraften.
Wichtige Fragen sind auch, wie weit die ZD schon vor dem Impuls thermisch ausgereizt ist und wie hoch die Wiederholfrequenz ist.
BID = 57819
RomanZ
Hey perl!
Danke für deine Antwort.
Die Wiederholfrequenz liegt unter 50mHz.
vorher hat die Diode nichts zum tun. Ich schalte diesen Puls sozusagen "erst" dann drauf. Zusammengefasst, vorher hängt sie ind er Luft.
Das Datenblatt der Diode die ich verwenden will, findest du/ihr im Anhang.
Ich wollte die ZMY18 verwenden.
PDF anzeigen
BID = 57833
Aus dem DB kann man entnehmen, daß die ZD für diesen Impuls einen thermischen Widerstand von etwa 35K/W hat, d.h. 5,7W würden der Chip um rund 200° aufheizen. Bei einer angenommenen Anfangstemperatur von 40°C würde das eine Endtemperatur von 240°C bedeuten.
Zulässig sind aber nur 150°C.
Vermutlich würde die ZD nicht sofort zerstört, aber unter Zuverlässigkeitsaspekten ist das eindeutig zuviel. Beispielsweise können sich Risse in der Chipbefestigung bilden durch die der Wärmewiderstand noch mehr steigt. Das Ende ist dann nah.
Du schreibst aber oben,
Wie kommst du dann von 300mA auf 1A ?
BID = 57927
RomanZ
Hallo Perl!
die 1.1A habe ich nur dazugeschrieben um zu verdeutlichen dass mein Begrenzungswiderstand nicht schützen kann.
Sodaß eben die max 300mA fließen können.
Leider habe ich genau daselbe rausbekommen wie du :(
Hm...
Das bedeutet ich brauche eine Zdiode mit einer höheren max. Verlustleistung.
Danke für deine hilfe!
Mfg
Roman
BID = 57970
Keine Zenerdiode, sondern eine Überspannungsschutzdiode, auch Überspannungsableiter, Transsorb, Transient Voltage Suppressor Diode (TVS) genannt.
Das sind spezielle Zenerdioden, gelegentlich auch antiserielle Paare, die genau für diesen Anwendungsfall gezüchtet wurden.
Es gibt sie auch in SMD-, aus naheliegenden Gründen aber nicht ganz kleinen, Gehäusen. Im DO-214AC (etwas kleiner als 5mm*3mm) vertragen sie einige hundert Watt.
Vielleicht käme for dich die P4SMA18A (15,3V-Typ) in Frage.
Wenn man die Kurve im Datenblatt auf 30ms extrapoliert, sollte sie etwa 40W vertragen.
Hier gint's Datenblätter, die gleichen Typen gibts auch bei anderen Herstellern:
http://www.vishay.com/diodes/protec.....zorb/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mär 2004 14:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510600   Heute : 4546    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    3:05
