FlipFlop die Lösung?! |
BID = 56820
RikRok Neu hier
Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit dem problem, per taster eine led leuchten zu lassen. also ich drücke und die led leuchtet. lass ich los, leuchtet sie trotzdem weiter. solange bis ich nochmal drücke?
bin noch nich so erfahren in der materie und bitte um hilfe :)
funktioniert das mit dem D-flipflop 74LS74?!
BID = 56847
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Du benötigst ein T-Flipflop - kann man aus einem JK-Flipflop machen indem man J und K auf High legt, bei jedem Impuls an dem Clockeingang wird der Ausgang umgeschaltet.
7473, 7476 (74LS.. oder 74HC..) oder 4027 verwenden
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Feb 2004 21:51 ]
BID = 56849
Jornbyte Moderator
Ja. Der '74 ist ein D-Flip-Flop. Er merkt sich den lezten Zustand bis er neue Daten bekommt die mit dem Takt übernommen werden. In diesem Fall ist der negierte Ausgang Q mit dem Eingang D verbunden.
BID = 56887
perl Ehrenmitglied
Du wirst keine Freude haben, wenn Du einfach einen Taster an ein 74er FF hängst. Die arbeiten schnell genug um in dem Moment, in dem der Kontakt noch nicht 100% fest ist, ein paar tausendmal hin- und herzuschalten. Der Endzustand steht dann in den Sternen.
Eine gute Möglichkeit um eine LED ein und auszuschalten ist aber die erste Schaltung in diesem Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Bei den Kondenstoren muß es natürlich µF statt mF heißen.
Logiksignale an denen eine LED hängt, eignen sich meist nicht mehr zur Weiterverarbeitung durch Logikschaltkreise.
Deshalb empfiehlt es sich noch ein Gatter zusätzlich zu verwenden, das nichts anderes tut als die LED anzutreiben. Kein Problem, denn im '04 sind ja 6 Inverter enthalten.
BID = 56921
RikRok Neu hier
ja natürlich entprell ich den taster, um sowas zu vermeiden
BID = 56926
perl Ehrenmitglied
Die erwähnte Schaltung entprellt nicht nur, sondern sie flipt und flopt zugleich auch !
BID = 57808
RomanZ Gelegenheitsposter
Wie wärs einfach mit einem RC Tiefpass mit einer Zeitkonstante von 0.2s?
Eventuell noch einen Schmitt Trigger dahinterschalten (zB 74AC14)
Muss es unbedingt mit digital logik sein?
warum nicht einfach einen Transistor den du über einen Basiswiderstand ansteuerst und im Kollektorzweig deine Leuchtdiode mit vorwiderstand (Emitter auf GND)?
BID = 57815
perl Ehrenmitglied
@Roman:
Du solltest mal die anfängliche Frage lesen, dann weißt du worum es geht.
