Siemens WaMa WM2300 10A WM14A260-05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung lösst aus
Serverzeit: 13 11 2026  20:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM2300 10A WM14A260-05 --- Sicherung lösst aus
Suche nach Siemens 10A
BID = 794425
djfaxe32
Defekt : Sicherung lösst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM2300 10A WM14A260-05
Hallo an Alle,
bitte um Eure Hilfe.
Habe eine Siemens Waschmaschine WM14A260. Ist ca. 3 Jahre alt.
Beim einlassen des Wasser lösste der FI aus. Maschine ist halbeingelassen. Wenn ich am Hauptschalter die Maschine jetzt einschalte, lösst jedesmal der FI aus. Wenn ich den Druckschalter abstecke, dann lässt sich die Maschine einschalten. Kann dieser defekt sein, oder weisst dies auf ein anderes Problem hin.
DANKE für die Mithilfe
BID = 794426
www.absenger.net
Nachdem der Druckschalter nicht mit Wasser in Berührung kommt sondern nur über eine Luftsäule mit dem Bottich verbunden ist, schließe ich diesen als Fehlerquelle aus.
Vielmehr vermute ich ein Isolationsproblem an der Heizung.
Wenn du ein Multimeter hast, miss mal die Heizung (gegen Erde/Gehäuse) durch.
Alois
BID = 794428
djfaxe32
Vielen Dank für die rasche Antwort, werde ich mal versuchen.
Schaltet der Druckschalter auch die Heizung? Wie schon gesagt, habe den Druckschalter abgeklemmt und die Maschine lässt sich einschalten.
Liebe Grüße
BID = 794437
www.absenger.net
Du meinst mit Druckschalter eh die Dose, die ziemlich oben in der Maschine verbaut ist und mit einem schwarzen Luftschlauch mit dem Bottich (der Luftfalle) verbunden ist - oder?
Dieser Druckschalter (auch Niveauschalter) schaltet nicht die Heizung, sondern gibt der Elektronik den Wasserstand in der Maschine bekannt.
Die Heizung an sich wird direkt von der Elektronik (Relais) angesteuert.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Okt 2011 10:54 ]
BID = 794440
djfaxe32
Ja, genau dieses Teil. Nur warum haut es die Sicherung raus, wenn dieses Teil angesteckt. Wenn ich es abstecke, haut es die Sicherung nicht raus???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279733   Heute : 10562    Gestern : 15218    Online : 349        13.11.2026    20:24
