Bauknecht WaTro WTE 1732 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen bricht ab
Serverzeit: 13 11 2026  20:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WTE 1732 W --- Trocknen bricht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 793941
electribe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknen bricht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1732 W
S - Nummer : 858323303000
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Mein Waschtrockner "Bauknecht WTE 1732 W" bricht das Trocken-Programm nach 5-10 Minuten ab und tut nichts mehr...
Das Programm bleibt einfach stehen...
Wird aus meiner Laien-Sicht wohl ein Temp-Fühler hinüber sein schätze ich mal...
Kann mir da jemand behilflich sein bitte ?
Welche Teile kann ich wie durchmessen?
Auf der Bauknecht-Seite kann man Ersatzteile anhand der Service-Nummer suchen und hat dann auch eine Explosionszeichnung vor sich...
Mehr habe ich nicht zur Verfügung...
Ich danke Euch schonmal...
Grüße
BID = 794066
derhammer
Wird denn in den 5-10 Min geheizt?
BID = 794074
electribe
Ja, er heizt definitiv...
Dann hört er einfach auf und macht nichts mehr...
Ich habe mal die verschiedenen Sensoren gemessen (siehe Bild weiter unten):
Blau:
links: ~ 124 Volt
rechts: ~ 0 Volt
Rot:
links: ~ 1,4 Volt
rechts ~ 1,4 Volt
Weiß: (dort wo der grüne Kreis auf dem Bild ist)
links: ~ 230 Volt (fällt später auf ca. 220 Volt)
rechts: ~230 Volt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electribe am 27 Okt 2011  0:16 ]
BID = 794277
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es kann das große Kunststoffteil hinten am Bottich oder auch die Heizung selbst verstopft sein, kein Luftfluss und der Heizungs-Klixon löst wegen Überhitze aus und die Elektronik wartet auf Wärme.
Hattest Du einen roten Knopf bei einem Klixon an der Heizung reindrücken können? Dreht der Motor (230V).
Hast Du die Heizung und die Klixons mal alle durchgepiepst? Stromlose Durchgangsprüfung!
roter Tempschalter muss im kaltem Zustand Durchgang haben. Weiß und blau sind bei meiner Einheit offen. Hinter der Heizung ist ein Klixon mit rotem Knopf. Den roten Knopf kann man reindrücken, wenn der Max.-Begrenzer ausgelöst hat. Der Max.-Begrenzer ist im Kaltem zu, sprich Durchgang.
Ich habe die komplette Einheit hier, fallst Du was davon brauchst.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 794366
electribe
Also, folgendes habe ich in kaltem Zustand "gemessen":
blau: kein Durchgang
rot: Durchgang
der mit dem roten Knopf: Durchgang
weiss: kein Durchgang
Der Trockner heizt und der Motor (Trommel sowie Lüfterrad) dreht sich auch...
Wie gesagt, er bleibt dann einfach nur komplettstehen nach 5-10 Minuten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279794   Heute : 10623    Gestern : 15218    Online : 521        13.11.2026    20:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
