Neff Herd Mega 1580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreisplatte ohne funktion
Serverzeit: 04 11 2026  16:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Mega 1580 --- Zweikreisplatte ohne funktion
Suche nach Herd Neff Mega
BID = 794030
Högelwart
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zweikreisplatte ohne funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1580
S - Nummer : E.nr.158361
FD - Nummer : 7804
ich habe einen E-Herd von Neff Mega 1580 mit einen abgemahnter Begriff feld EKT 731 N
FD:7803 E:M1540B0/03 wo die Zweikreisplatte nicht mehr geht.
Also abgemahnter Begriff feld zerlegt und festgestellt das die Heizwendel durchgebrannt
ist.Neue Ego 10.51213.423 besorgt und eingebaut aber leider geht jetzt
trotzdem nichts.
Was mich etwas stutzig macht bei der alten Platte ging nur ein Kreis noch
nach dem ich die Platte zur überprüfung ausgebaut und wieder eingebaut habe ging garnichts mehr.Ich dachte mir dabei nichts weil die Platte augenscheinlich defekt war aber wie gesagt die neue geht auch nicht.
Wenn ich an den anderen Platte messe habe ich immer auf einen Kabel einen
Schaltstrom vom Schalter(Energieregler)
Bei der nicht funktionierenden Platte habe ich auf alle Kabeln Strom (Phase)und wenn ich den Regler einschalte geht bei einen Kabel die Phase weg und bei den übrigen Kabeln bleibt alles gleich.
Ist es möglich das der Energieregler abgeraucht ist(durch das durchbrennen
der Platte?)
Der Engergieregler hat die Nummer 80.23040.401 der wird ersetzt durch einen
anderen der aber laut Bild weniger Anschlüsse hat als meiner.
Kann mir da einen Tip oder Rat geben?
Danke im vorraus
Dieter
BID = 794071
Ja, hab ich:
Beschäftige Dich etwas mit den Grundlagen (z.B. dem Unterschied zwischen Strom und Spannung), dann bekommst Du auch eine Fehlerbeschreibung hin, die man verstehen kann!
BID = 794154
prinz.
Warum wird der Energieregler ersetzt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 794204
Högelwart
der Energieregler 80.23040.401 wird durch den 50.67021.581 ersetzt es gibt
scheinbar den alten nicht mehr.(hat auch weniger Anschlüsse also wohin mit den Kabeln die zuviel sind)
Meine Frage war nur ob es sein kann das der Energieregler durch das durchbrennen der Heizplatte eine Schaden erlitten haben könnte.
Weil die neue Heizplatte auch nicht geht.
Danke euch im vorraus
Dieter
BID = 794242
prinz.
Ich versteh nur Bahnhof.
Erst ist die Platte defect und wird ersetzt dann der Energieregler?
Was denn nun genau?
Ordentliche Fehlerbeschreibung und Fotos
Das es keinen passenden Regler mehr gibt bezweifel Ich mal ganz stark
1.Freischalten
BID = 794823
Högelwart
nochmal zum mitschreiben zuerst war die 2 Kreisheizplatte durchgebrannt
durch neue ersetzt aber leider geht sie nicht.
Also was könnte noch defekt sein als der Regler (Schalter Energieregler oder wie er auch noch heissen mag).
Ist zwischen Regler und der Heizplatte noch ein Bauteil verbaut (Platine usw,?)oder kann es nur noch der Regler sein.
Danke an alle
Dieter
BID = 794828
prinz.
Es könnte der Regler sein
1.Freischalten
BID = 795041
In so einem Fall macht eher Messen kluch, denn ein Versuch...!
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187074   Heute : 36275    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    16:50
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
