WaMa Miele Novotronic W 986 WPS --- Spülen blinkt + piepsen Suche nach Miele Novotronic |
BID = 793654
diamantblauer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 41334 Nettetal
Defekt : Spülen blinkt + piepsen
Gerätetyp : Novotronic W 986 WPS
S - Nummer : 10/33960153
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meiner Miele Waschmaschine :
Wenn ich den Drehschalter der Maschine auf Extraspülen stelle , blinkt die Kontrollleuchte " Spülen " und ein Piepen ertönt . Zur Reparatur hätte ich einen Elektriker an der Hand , der aber nicht genau weiß , wo er suchen soll . Gibt es irgendwelche Tipps vom Fachmann ?
BID = 793655
derhammer Urgestein
Nur bei Extraspülen oder generell der Fehler
BID = 793778
derhammer hat am 24 Okt 2011 22:48 geschrieben :
Der Fehler tritt generell auf , also auch bei anderen Programmen .
BID = 793785
derhammer Urgestein
Fehler im Antriebskreis. Dreht der Motor, bewegt sich die Trommel?
BID = 793809
[quote]
derhammer schrieb am 2011-10-25 19:56 :
/quote]
Die Trommel dreht sich im Waschprogramm nur ca. eine viertel Umdrehung , bleibt dann stehen und dreht ein wenig zurück . Im ausgeschalteten Zustand lässt sich die Trommel ganz leicht von Hand drehen.
BID = 793838
derhammer Urgestein
Motor prüfen ( Tachogenerator, Kabelbaum ) usw.. Dazu Front aufschwenken, da findest du den Schaltplan
BID = 793992
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Motorkohlen ausbauen und Länge prüfen. Könnte je nach Benutzungsgrad auch schon der Fall sein.
BID = 794318
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Soweit ich aus dem Kopf weiß ist da die EL200 Leistungselektronik als Huckepack-Elektronik hinter der Bedienungselektronik verbaut. Diese Elektronik ist sehr gerne defekt. Kann man zu ca. 50,- reparieren lassen gegen Tausch.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 794319
driver_2 Moderator
WaschmaschinenKing.de hat am 28 Okt 2011 16:09 geschrieben :
Ja, dann schaut man aber Kohlen und Stoßdämpfer auch gleich nach....
..wenn man schon die Kiste offen hat.
BID = 794446
Da gebe ich driver_2 recht. Bevor man generell Geld in eine Maschine steckt, sollte man immer schauen, ob die Grundelemente in Ordnung sind, oder noch weitere Kosten auf einen zukommen.
- Trommel-Lager (Laufgeräusche, Trommelspiel)
- Motorlager (Laufgeräusche)
- Motorkohlenlänge (länger als 1-2cm)
- Stoßdämpfer (noch hart genug)
- Verschmutzungsgrad (stinkt, Schimmelbefall, Waschmittelverschlammung)
Bei älteren Miele Waschmaschinen kann man auch statt den Öldruckstoßdämpfer auch die günstigeren 125Nm Reibungsdämpfer verbauen mit 8mm Loch, dies Miele nun ja generell so macht.
Liste 1 MIELE |
