TV Panasonic Coulor TV TX-2878DRS --- Röhre "startet" nicht Suche nach Panasonic |
BID = 793163
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Röhre \"startet\" nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Coulor TV TX-2878DRS
Nabend
Mein Vater kam gerade bei mir angerannt und meinte unser Fernseher ist kaputt, also habe ich es mir mal angesehen ..
Wenn man den Fernseher einschaltet erscheint im Display Rechts eine 1 (soweit ok), es kommt aber kein Bild und es pfeift hinten in der nähe der Bildröhre !
Mehr macht er leider nicht mehr.
Was könnte das sein, was kann ich tun ?
Löten kann ich ..
Und ja ich weiß das das Gerät nun schon fast 30 Jahre alt ist, aber ich fände es schade ihn weg zuschmeißen da er ein tolles Holzchassis und Super Sound hat !
Geld für einen Flachbild ist sowieso nicht da !
BID = 793237
Habe das Gerät nuneinmal geöffnet !
So wie es scheint ist etwas im Bereich des Netzteil defekt, dort summt es aus einem Trafo (?), daher nehme ich an, das dieser defekt ist !
Film und Fotos :
FILM
BID = 793266
| | dort summt es aus einem Trafo (?), daher nehme ich an, das dieser defekt ist ! |
Wohl kaum. Das Netzteil wird zu stark belastet, daher das Geräusch.
Leider auch nicht...
Anfrage fehlgeschlagen!
Die angeforderte Datei konnte nicht gefunden werden.
BID = 793311
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Den HOT schon durchgemessen???
BID = 793391
Also ich glaube mal der Reparaturversuch hat sich gerade erübrig .. .
Hab nen Halb zerschmolzenen Wiederstand der Halb in nem Transistor hing gefunden, beide klebten zusammen wie Sau.
Daraufhin hab ich Versucht die Hautplatine auszubauen, also erstmal alle Stecker gezogen.
Scheiterte aber darin das ich für 2 Schrauben keinen Schraubenzieher hatte der Kurz genug war.
Außerdem ist die Platine so voll von Nikotin und Siff das man nach nicht mal einer Minute "arbeiten" Pechschwarze Finger hat.
Zu allem übel hat sich auch noch der "Stöpsel" von der Bildröhre gelöst und schön meinen Arm gestreift  !
BID = 793416
Jeder hat mal klein angefangen
BID = 793453
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Sieht aus wie ein Panasonic Alpha 1
Plan vom Chassis gibt es im Netz
