Progress 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorkugellager verschlissen
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Progress Staubsauger --- Motorkugellager verschlissen
Suche nach Progress Staubsauger
BID = 787514
detektorbastler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorkugellager verschlissen
Hersteller : Progress
Gerätetyp : Staubsauger
Typenschild Zeile 1 : Type 328 Super 81
Typenschild Zeile 2 : 5407587
Typenschild Zeile 3 : 220V / 750 Watt
Hallo Fachleute,
heute bin ich als Antiquitätenliebhaber unterwegs. Habe vor rund 35 Jahren aus dem Sperrmüll in Nürnberg einen Progress-staubsauger gerettet. Die Sperrmüllentsorgung wurde aufgrund einer Wohnungsauflösung gemacht. Der Sauger war kaum gebraucht. Seither hat er bei mir klaglose Jahrzehntelange Dienste zum Aussaugen meiner Autos geleistet. Er ist wegen seiner Saugkraft schon Spitze, aber das Beste an ihm sind die riesigen Staubbeutel -ich glaub, da gehen beinahe 10 Liter rein, und die füllt er saugkräftig bis zum prallen Ende.
Seit einigen Wochen aber gibt er während des Saugens üble Geräusche von sich: Ein Lager geht wohl bald "gassi". Die Kohlen sind frei zugänglich und wurden von mir einmal gewechselt; augenblicklicher Zustand: sehr gut.
Nun die Frage: wie kommt man an die verda... Kugellager? Ich finde nirgendwo eine Möglichkeit den Motor mittels Mutter oder ähnlichem zum Entfernen der Kugellager zu öffnen. Hat jemand von Euch ´ne Ahnung oder vielleicht eine Explosionszeichnung dieser Kiste?
Bin für alle Ratschläge dankbar (mit Ausnahme von "ab in die Tonne"). Werkzeuge (wie Lagerabzieher usw) und die Fähigkeit, diese richtig zu gebrauchen ist hinreichend vorhanden.
Gruß Jürgen
BID = 794545
Maxx24
Staubsaugermotoren haben keine Kugellager.
Sie besitzen Messinggleitlager.
Meist ist die Saugturbine als ganzes auch nicht ohne deren Zerstörung zerlegbar.
BID = 794559
Aber auch da gilt die alte Hausregel:
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Daher:
Fotos zeigen!
(bitte direkt ins Forum hochladen, dabei NICHT die Vorschau betätigen)
BID = 794565
Verlöter
Auch ich hätte gern Bilder, aber dennoch vorab: Haushaltsstaubbauger haben sehr wohl Kugellager. Du solltest auf alle Fälle beide Lager erneuern. Dazu muß die Turbine zerlegt werden. In der Regel wurde am äußeren Laurad ausgewuchtet, es muß also in der gleichen Lage zum Anker wieder befestigt werden, also vorher markieren!
Die Mutter die die Turbinenräder hält kann auch Linksgewinde sein! Da man den Anker kaum festhalten kann um die Gegenkraft zum Lösen dieser Mutter aufzubringen ist ein Schlagschrauber empfehlenswert.
Mehr wenn Bilder da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609449   Heute : 6960    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    9:42
