Steckdose 230 V --> Getriebemotor 24V DC 4,5A 45W antreiben.
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) getriebemotor (312)
BID = 792959
valo.tv1
Ich möchte von 230 V (Alles normale Steckdose) einen 24V DC Getriebemotor antreiben und Drehzahlmäßig Regeln bei gleichbleibender Leistung.
Was benötige ich alles um eine anständige verbindung zwischen diesen beiden komponenten zu erstellen.
Bitte möglichst wirtschaftliche anregungen, da ich nicht scheu vor "marke eigenbau" bin
Rechtherzlichen Dank im Vorraus
Gruss
Dominik
BID = 792963
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mein Vorschlag:
-Steckernetzteil, das 24 V liefern kann. Beispiel
-PWM-Drehzahlregelung Beispiel
-Ein Poti zum einstellen der PWM Steuerspannung Beispiel
Ah! Da fällt mir auf, eine wichtige Information fehlt! Was für eine Stromaufnahme hat der Motor?
BID = 792969
valo.tv1
4,5 A und 45 W Leistung steht druff.
am netzteil der stecker muss ich den einfach abhacken und dann am besten mit steckschuhen am pwm verbinden??? oder wie mache ich das?
zu meiner verteidigung ich komme aus dem fachbereich der mechanik
BID = 792973
QuirinO
4A bei 45W dürfte er aber nur 12V haben (12V * 4A = 40W)
Prinzipiell sind die vorliegenden Bauteile geeignet. Das einzige was mir jetzt noch sorgen bereitet ist die PWM-Frequenz des verlinkten.
-Problem 1: Eventuell hörbar
-Problem 2: Für einen Motor u.U. garnicht geeignet, da für LED gedacht. Das wäre u.U eine Alternative. Da ist die PWM-Frequenz einstellbar. Nur da musst du n bisschen Löten. Bringt aber auch Freude
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 21 Okt 2011 10:04 ]
BID = 792974
valo.tv1
Der Dotor wird dann auch seine volle drehzahl haben??? weil ich durch die angabe 0-10v jetzt iritiert bin.
BID = 792977
QuirinO
Diese 0-10V dienen nur als Steuerspannung - der Motor bekommt nach wie vor seine Volle Spannung. Nur eben "zerhackt". Die Steuerung erfolgt quasi durch die Einstellung des Verhältnisses von "Eingeschaltet" zu "Ausgeschaltet" - nur das eben so schnell, dass er zwischenzeitlich nicht aufhört sich zu drehen.
Beachte bitte den im letzten Post von mir nachträglich eingefügten Link!
BID = 792980
valo.tv1
Ja gut die beträge sind ja noch verkraftbar im gegensatz zu einem kompletten labornetzteil.
aber könntest du mir das nun auch den überarbeiteten bedarf nochmal aufzählen?
BID = 792981
QuirinO
Warte bitte noch kurz ab, was die anderen Mitglieder zu deiner Leistungsangabe zu sagen haben - die ist ausschlaggebend für die Kosten - je mehr Leistung, desto höher. Irgendwie leuchtet mir deine Angabe nicht richtig ein (siehe oben) - da würd ich gern wissen, was die Anderen dazu meinen. Wofür ist das denn gedacht, wenn man fragen darf?
BID = 792982
Her Masters Voice
Pollin hat da auch was Interessantes. Bestellnummer: 810 026
BID = 792985
valo.tv1
Ja ich bin gerade auf der arbeit, die angaben schreibe ich wenn ich wieder zuhause bin.
So eine art übergrosse drehscheibe mit spindelantrieb solls werden.
BID = 792990
Was verstehst du darunter?
Soll die Drehzahl bei abnehmendem Drehmoment steigen, so daß die wellenleistung konstant bleibt?
BID = 792997
valo.tv1
kollege ...
ich bin mechaniker ihr macht es mir nicht gerade einfach...
als beispiel der motor so auch bei 3u/min die last genau so problem los wie bei 280 u/min bewegen können.
oder ist das immer wenn die drehzahl nur geregelt wird???
BID = 793071
valo.tv1
so die werte sind 24 v dc ; 45 w 2,8 A
BID = 793073
valo.tv1 hat am 21 Okt 2011 11:33 geschrieben :
Das ist nun mal gar keine Entschuldigung!
Auch als Mechaniker kommst du heut ohne elektrische Grundkenntnisse und einer funktionierende Shifttaste nicht mehr weit
BID = 793145
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Normalerweise sollte ein Mechaniker vertraut sein mit so Sachen wie Wellenleistung und Drehmoment.
Da ist es schon eher unfair, wenn man die Elektronikleute fragt, die Hilfe bei der Suche nach der richtigen Bohrmaschine suchen, wenn es darum geht, Löcher in Platinen zu bohren, wenn es mal nicht mit SMD-Bauteilen geht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    11:41
