Miele WaMa W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser unter der Maschine
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 --- Wasser unter der Maschine
Suche nach Miele W806 Miele W806
BID = 792445
nordkater
Defekt : Wasser unter der Maschine
Gerätetyp : W806
S - Nummer : 00/32973488
Typenschild Zeile 1 : W806 Novo Eco
Typenschild Zeile 2 : Vol 5KG
Typenschild Zeile 3 : 220V 50Hz
Liebe Forumsmitglieder,
das Gerät wäscht tadellos,
während des Waschvorgangs bildet sich jedoch unter der Maschine eine Pfütze (Menge ca. eine halbe Kaffeetasse). Aufgetreten ist der Fehler nach der Reinigung des Flusensiebs. Das Gewinde habe ich säuberlichst gereinigt, das Filter komplett eingedreht, trotzdem tritt am Auslaufschlauch etwas Wasser aus, das habe ich aufgefangen -nur ein paar Tropfen- es muss da noch eine zweite Quelle geben. Auffallend ist, dass nicht wie üblich 2 Liter Wasser beim Flusensieb austreten, sondern nur ca. 1/2 Liter. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 792502
driver_2
Nochmals aufdrehen und alle Kanten des Schraubeinsatzes, das Gewinde des Gehäuses im UT Bereich auf Schmutz untersuchen und säubern. Danach gut zuschrauben.
BID = 792510
nordkater
Hallo driver_2,
habe es nochmals versucht, es ist wie vorher.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 792532
driver_2
sind die Dichtflächen am Schraubeinsatz unversehrt ?
BID = 792534
nordkater
Hallo driver,
danke für die Nachricht. Die Dichtflächen sind ok. Es muss auch einen Grund haben, dass kein Wasser mehr aus dem Flusensiebkasten herauskommt. Früher war das ein ganzer Schwall, mindestens 2 Liter. Jetzt kommt da höchstens noch ein Bierglas raus.
LG
Eckhardt
BID = 792539
driver_2
Wurde zwischen dem jeweiligen öffnen gewaschen, bzw eine Menge gepumpt die zum Austritt aus dem Ablaufschlauch kam ?
BID = 792540
nordkater
Ja, ganz normaler Waschgang.
BID = 792777
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nordkater,
die Miele Novo Eco W 806 hat ja keine Bodenwanne, kein Auffangblech,
so dass man, wenn man sich im laufenden Betrieb davor legt, mit einer
Taschenlampe herausfinden kann, wo genau es tropft.
Auch ein paar große Zeitungsseiten, unters Gerät geschoben, helfen beim
Lokalisieren der Leckage.
Die üblichen Verdächtigen sind:
Die Laugenpumpe (gleich hinterm Flusenfiltergehäuse);
der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Laugenbehälter (Bottich),
der senkrecht oberhalb des Flusenfilters verläuft und gerne mit den Jahren
verhärtet und dann aufplatzt;
die Türdichtung (Türfaltenbalg), vorne mittig im Gerät.
driver_2 hat natürlich auch Recht, dass oftmals der Flusenfilter nicht weit
genug eingeschraubt ist und es dann am Notablauf (Kläppchen vorm Filter)
oder am Siebgewinde tropft.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 792808
nordkater
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Tipps. Dazu müsste ich wohl das Frontblech abbauen, das habe ich noch nie gemacht. Erstaunlicherweise bildet sich die Pfütze exakt beim Zulauf des Wassers für den ersten Spülgang, habe ich heute beobachtet. Beim ersten Zulauf, also beim Hauptwaschgang bleibt alles knochentrockentrocken.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 792811
driver_2
Das Frontblech kann man komplett aufschwenken, siehe Hausgeräte-FAQ hier im Forum.
Es könnte der Faltenschlauch vom Einspülkasten zum Bottich in Betracht kommen, wie Gilb schon schrieb, die werden altersschwach, steif und rutschen ab bzw reißen....
BID = 792814
nordkater
Hallo Gilb,
Hallo Driver,
da werde ich mich mal auf die Suche machen, die Anleitung bei Haushaltsgeräte-FAQ ist sehr gut und anhand der Bilder nachvollziehbar. Ich mache mich morgen früh an die Arbeit und melde mich dann wieder.
Vielen Dank
Nordkater
BID = 792822
Gilb
Für Deine Miele W 806 gilt gleich das erste Kapitel dort:
Kannst aber zunächst auch mal die noch geschlossene Maschine prüfen,
indem Du dich davor auf die Lauer legst.
Wenn Du sie offen hast, muss die Einspülkasten-Schublade eingeschoben
sein, damit Du und die Elektronik nicht nass werden.
Vorm Erreichen des niedrigsten Wasserstands aber abbrechen, damit der
Motor nicht anfängt, die Trommel zu drehen!
Sicherheit nicht vernachlässigen! Siehe hierzu den Link in meiner Signatur:
BID = 792840
nordkater
Habe das Frontblech geöffnet und unter der Maschine alles gereinigt, dann Zeitung druntergeschoben. Ohne Einschalten kann man schon sehen, dass es zwischen dem Flusensiebkasten und der Laugenpumpe ständig leckt. Und zwar genau an dem Übergang vom grauen Plastik des Flusensiebkastens zum schwarzen Teil was dahinter kommt und möglicherweise zur Laugenpumpe gehört. Gibt es da eine Dichtung?
Eckhardt (Nordkater)
BID = 792850
derhammer
Neue Pumpe hilft nur weiter.
BID = 792948
nordkater
Das Wasser kommt offenbar genau aus dem Bajonettgewinde der Pumpe. Kann man da nichts mit Dichtungsband machen, bzw. ist das mit einer neuen Pumpe wirklich behoben? Könnte auch das Bajonett am Pumpengehäuse selbst defekt sein?
Eckhardt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533948   Heute : 1667    Gestern : 26284    Online : 745        26.11.2026    1:47
