Miele WaMa Hydromatic W701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr. läuft nicht vollstänig
Serverzeit: 13 11 2026  20:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W701 --- Progr. läuft nicht vollstänig
Suche nach Miele Hydromatic W701 Miele Hydromatic W701
BID = 792311
Thasitis
Defekt : Progr. läuft nicht vollstänig
Gerätetyp : Hydromatic W701
FD - Nummer : Schaltplan: TI. 11-0723-9.6.4.1
Typenschild Zeile 1 : Steuerplatine: EDRU 001/A
Hallo Zusammen,
ich habe mit meiner Waschmaschine ein paar Probleme. Sie möchte nicht mehr, so wie ich möchte.
Wenn ich z.B. ein Programm starte, zieht die Maschine Wasser für die
Vorwäsche, tut aber dann gar nichts. Ich höre das PGS ticken, aber es
passiert nichts. Nach einiger Zeit wird das Wasser der Vorwäsche wieder
abgepumpt und die Maschine macht normal mit dem Hauptwaschgang und dem
kompletten Programm weiter. Das ist aber nicht immer der Fall.
In anderen Situationen, starte ich das Programm, die Maschine zieht
Wasser für die Vorwäsche, braucht dann 2 - 3 Minuten, dreht dann die Trommel 1x nach links, 1x nach rechts,
dann wieder 1x nach links und legt dann ganz normal los.
Sie heizt ganz normal. Auch die Luftfalle habe ich schon gereinigt, ohne
dass es zu einer Besserung führte.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Köln,
Jako
BID = 792324
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jako, aka Thasitis,
das wird an der Leistungselektronik liegen, dort sind die Elektrolyt-Kondensatoren
ausgetrocknet/fehlerhaft. Es gibt hier im Forum und auch über ieh-bäh
gute Leute, die das für wenig Geld schnell wieder in Ordnung bringen können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 792571
Thasitis
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde mal die Leistungselektronik, wie von Dir empfohlen,
mal überprüfen/überholen lassen und schauen, ob es dann besser wird.
Werde berichten.
Viele Grüße,
Jako aka Thasitis
BID = 794333
Thasitis
ich habe die Leistungselektronik nun repariert zurück bekommen, eingebaut und es läuft alles wieder, wie es sein soll.
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße aus Kölle,
Jako
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194279733   Heute : 10562    Gestern : 15218    Online : 352        13.11.2026    20:24
