Miele WaMa PW5065
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung nach Stromwegfa
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele PW5065 --- Fehlermeldung nach Stromwegfa
Suche nach Miele PW5065 Miele PW5065
BID = 792008
steve13
Defekt : Fehlermeldung nach Stromwegfa
Gerätetyp : PW5065
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: PW5065
E-Nummer:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung nach Stromwegfall
Meine Messgeräte::
kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Hallo liebe Experten,
folgendes Problem. Unsere Maschine im Mietshaus bezieht den Strom erst, wenn man Geld dafür eingeworfen hat. Ist die runter gelaufen und das Waschprogramm noch nicht fertig, wird die Maschine dennoch angeschaltet. Leider kommt das bei unseren Mitbewohnern immer wieder vor und wird auch nach Nachfrage nicht geändert.
Die Maschine hat also einen Stromausfall und bei erneutem Einschalten kommt dann die Fehlermeldung
Code :
Netzunterbrechung: Programmstop
, das einzige was dann möglich ist, ist auf "OK" zu klicken, wonach die folgende Meldung kommt:
Code :
Programmwechsel nicht möglich
. Ab jetzt geht garnichts mehr für den Laien. Hier musste dann immer der Fachmann kommen, den ich leider immer verpasse.
Habt Ihr vllt. eine Idee wie man nach dem Stromausfall ein neues Programm starten könnte. Bin genervt und verzweifelt. Habe auch schon bei Miele angerufen, die können da auch nicht helfen.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steve13 am 16 Okt 2011 18:31 ]
BID = 792034
driver_2
nach normalen Stromausfällen kann man durch drücken der Start-Taste das Programm wieder fortsetzen.
Deine Fehlerschilderung läßt aber auch Rätsel offen:
Ist die WAS runtergelaufen ? Wenn es Zeit sein soll, warum wird die Maschine freigegeben, wenn die Zeit des Münzzählers abgelaufen ist ? Erscheint mir unplausibel.
Stellt doch den Münzzähler auf eine längere Freigabezeit, wenn möglich.
BID = 792044
steve13
hoppla. Da habe ich mich aber verhaspelt.
Ja, es war Zeit gemeint. Man wirft Geld ein, dann ist für gewisse Zeit Strom da. Ist die Zeit abgelaufen ist der Strom wieder weg. Wirft man dann wieder Münzen ein kommen die genannten Fehlermeldungen. UNsere Mitbewohner fackeln dann nicht lange und öffnen die Tür mit diesem orangen Hebel. Das Problem mit den Fehlermeldungen hat dann der nächste der kommt.
BID = 792048
taktgenerator
Ich denke mal, die sinnvollste (und teuerste Lösung) wäre ein Kassiergerät einzubauen, welches "Programme" verkauft.
Dann hat die Maschine immer Strom, jedoch kann das Waschprogramm erst nach Geldeinwurf gestartet werden.
BID = 792052
driver_2
ist da kein Originales Münzgerät dran ? Die Geräte haben doch extra Steckvorrichtungen dafür.
Lange Rede kurzer Sinn: Nach einem Stromausfall einfach wieder die Start-Taste drücken, oder eben das Kassiergerät eine längere Zeit einstellen, oder eben originale Kassiergeräte aufrüsten, die zu den Geräten passen.
BID = 792092
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Maschine kann auf die jeweilige Münzkassierwerkart programmiert werden.
Ist sie noch in einem laufenden Programm, wenn der Münzvorrat verbraucht
und abgelaufen ist, muss dann nur mit "OK" bestätigt und mit "START"
wieder gestartet werden, nachdem neue Münzen eingeworfen sind.
BID = 792097
steve13
Danke füe die Antworten.
Es ist mit Sicherheit ein originales Gerät, das da angeschlossen ist.
Das funktioniert leider nicht. Man kann dann zwar noch auf OK drücken, bei der zweiten Fehlermeldung passiert dann allerdings garnichts mehr egal was man drückt.
BID = 792101
Gilb
Auszug aus der Gebrauchs- und Aufstellanweisung, Seite 45:
Kassiersystem
Der Waschautomat kann mit einem
Kassiersystem* ausgerüstet werden.
Die dabei erforderliche Umprogrammierung
darf nur vom Kundendienst
bzw. Miele Fachhändler durchgeführt
werden.
Münzen/Wertmarken regelmäßig
dem Münzkassiersystem entnehmen.
Sonst kommt es zu einem Stau
im Kassierwerk!
Einrichtungen, die den Waschautomaten
automatisch ausschalten
(z.B. Zeitschaltuhren), dürfen nicht
installiert werden.
Ein geschulter Miele Fachhändler oder der Werk(s)kundendienst kann die
Programmierung anpassen und/oder die Verdrahtung des Kassiergerätes ändern.
BID = 792129
steve13
Das dachte ich mir und werds auch so weiterleiten. Danke sehr!
Dennoch eine weitere Frage: was macht der Handwerker der aktuell immer rankommen muss um die Maschine wieder "nutzbar" zu machen. Gibts sowas wie einen Resetknopf den man ohne weiteres Gerät schalten könnte oder wie macht der das?
BID = 792188
driver_2
wie der das bei diesem aktuellen Gerät macht, weiß ich nicht, aber es gibt bei Miele generell keine Reset-Knöpfe für Elektroniken.
Außer mechanische Einrastthermostaten an Geschirrspüler,- oder Gewerbetrocknerheizungen, muß man bei Miele nichts rückstellen.
BID = 792189
Gilb
Bei einem ähnlichen Gerät in einer Gemeinschaftswaschküche hatte ich
auch mal solche Probleme und habe dann schließlich einen Aushang
angefertigt:
Falls der Münzvorrat nicht ausgereicht hat, um ein Waschprogramm vollständig zu beenden,
muss, nach erneutem Münzeinwurf, der Waschautomat mit Taste ( I ) wieder eingeschaltet
werden und die dann folgende Meldung im Display mit Taste (OK) bestätigt werden.
Nun kann das Programm mit Taste (Start) fortgesetzt werden.
Erscheint eine Meldung wie "Option nicht möglich", wurde der Programmwähler auf ein
anderes, als das ursprünglich gewählte, Programm gestellt. Nun muss zunächst das
ursprüngliche Programm wieder eingestellt werden, erkennbar am dann passenden
Programmtext im Display. Dann kann es mit (Start) fortgesetzt werden.
BID = 792228
steve13
SCheint wie gesagt für dieses Modell nicht zu gelten. Trotzdem danke!
BID = 792323
Gilb
Dann muss ich das auch noch mal sagen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532158   Heute : 26155    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    23:51
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
