Miele WaMa Novotronic W 807
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Pumpen
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 807 --- Geräusch beim Pumpen
Suche nach Miele Novotronic Geräusch beim Pumpen
BID = 791926
mr_beluga
Defekt : Geräusch beim Pumpen
Gerätetyp : Novotronic W 807
S - Nummer : 00/34226149
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Experten,
unsere Miele-Waschmaschine macht uns wieder einmal Kopfzerbrechen.
Wenn sie nach dem Hauptwaschgang (Bunt/Kochwäsche) Pumpen soll (also kurz vor dem Schleudern) macht sie immer öfter ein ziemlich komisches Geräusch.
Mal zum Reinhören:
http://www.youtube.com/watch?v=tjdYLnM7j58
(Teilweise wäscht sie auch ganz problemlos, kommt bloß jetzt immer häufiger vor).
Flusensieb hab ich vor kurzem gereinigt.
Ich stelle die Wama dann immer ab und lass sie noch einmal neu starten (mit kürzerer Programmlaufzeit) und dann läuft sie normalerweise problemlos durch.
Die Wäsche war allerdings in letzter Zeit häufiger feuchter. Aber vielleicht liegt das an dem anders gewählten Programm?
(Schleuderzahl war an sich die gleiche)
Wer hat einen Tipp, was das sein könnte und wie wir das beheben?
Vielen Dank für eure Mühe
beluga
BID = 791927
derhammer
Tritt das Problem ( Geräusch ) auch auf, wenn nur die Laugenpumpe läuft, oder tritt es nur auf, wenn geschleudert wird? Beim Schleudern läuft die Laugenpumpe ja mit.
BID = 791937
mr_beluga
das Geräusch ist beim Pumpen vor dem Schleudern zu Hören.
Habe dann immer ausgeschaltet, ich weiß also nicht, ob es auch während dem Schleudern weiter zu hören wäre.
Während dem Schleudern ist das Geräusch noch nicht aufgetreten.
Grüße
beluga
BID = 791940
derhammer
Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, und du das kontrolliert hast, Pumpe wechseln
BID = 792041
mr_beluga
Fremdkörper in der Pumpe weiß ich nicht.
Wie krieg ich denn die Schläuche ab?
In einem anderen Beitrag hab ich auch gelesen, da stand:
"Willkommen im Forum
Da macht sehr wahrscheinlich die Pumpe Geräusche. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus und die Vorderfront öffnen siehe LINK.
Schau dir die Pumpe an, ob sie Wasserspuren (grau – milchig) hat. Dann muss sie erneuert werden. Wenn sie Sauber aussieht,
dann nehme Caramba odgl. und sprühe die Lagerung vom Pumpenmotor etwas ein (nicht ertränken).
Gruß Schiffhexler "
Wo soll die Pumpe Wasserspuren haben (oder eben besser nicht haben)?
Danke und Grüße
beluga
BID = 792046
mr_beluga
habe gerade noch einmal Probeläufe ohne Wäsche gemacht.
Die Waschmaschine pumpt ab, das Wasser ist in der Trommel nicht mehr zu sehen und erst kurz danach hört man dieses komische Geräusch (und dann längerdauernd).
Hab keinen Schleuderversuch gemacht, da die Servicetür offen ist.
Pumpe ist dann wohl doch nicht defekt oder?
Grüße
beluga
BID = 792051
taktgenerator
Die Lager der Pumpe sind ausgeschlagen, dadurch das Geräusch. Abhilfe bringt nur das Austauschen der Pumpe. Solange die Pumpe noch dicht ist, kannst du sie noch drin lassen. Dann musst du halt mit dem Geräusch leben. Folgeschäden entstehen dadurch nicht.
BID = 792094
mr_beluga
Hab gestern wieder mal die Fremdkörperfalle gesäubert.
Geräusch war jetzt wieder weg.
Müsste es nicht, wenn das Lager defekt ist, jedes Mal auftreten?
Und wegen neuer Pumpe:
was für eine würdet ihr empfehlen?
Gibt ja welche für 30 € oder bei Miele kostets 105 € + 19%.
Eine Empfehlung, wo wir die Pumpe kaufen könnten?
Und wie krieg ich die Pumpe am besten ab?
Sie ist ja irgendwie am Gehäuse befestigt.
Dank schee.
lg
beluga
BID = 792219
www.absenger.net
Also welche Pumpe du nimmst, musst du selber entscheiden, aber eine günstigere Nachbaupumpe tuts genauso, vor allem weil die Maschine ja sowieso schon nicht mehr die jüngste ist.
Es gibt eine hochwertige Nachbaupumpe von GAM, die in Deutschland produziert wird, wenn du Interesse hast, kann ich dir die Bezugsquelle gern bekanntgeben. Schreib mir in diesem Fall einfach eine PN.
Der Tausch ist übrigens relativ einfach und in 10 min. erledigt (Kabel abstecken, rote Arretierung lösen, Pumpe mit einer Vierteldrehung nach hinten abziehen, Pumpengehäuse säubern, neue Pumpe einschrauben, mit roter Arretierung sichern, Stecker anbringen - fertig.
Alois
BID = 792289
mr_beluga
@www.absenger.net
Vielen Dank.
Mit der Anleitung werd ich den Austausch schon schaffen.
Melde mich per pm, sobald die Pumpe ihren Geist aufgibt.
grüße
beluga
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 277        25.11.2026    23:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
