Platzproblem 70er-Jahre-Hagerverteiler - Schmale LS und Sammelschiene?
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sammelschiene (252)
BID = 791558
didy
nach langer Abstinenz mal wieder eine Frage von mir
Es noch nicht akut, aber $IRGENDWANN will ich einen alten Verteiler modernisieren, Zählerschrank von Hager Ende der 70er.
Der Abstand der Reihen zueinander ist dort leider sehr gering, sodass die mir bekannten heutigen LS mit "normaler" Dreiphasenschiene gar nicht passen würden. Die damaligen LS sind ca. 10mm weniger hoch als heutige Hager, und die Eingangsverdrahtung ist noch "manuell". (Und auch das ist schon nicht einfach zu verdrahten.) 10mm mehr als heute, und dann eine 15mm hohe Dreihphasenschiene geht einfach nicht.
Frage 1:
Kennt jemand LS mit möglichst geringer Bauhöhe? Hager und ABB haben alle so 84...88mm, einige ABB-Baureihen sogar gut 90mm.
Frage 2:
Was sind die "dünnsten" erhältlichen Dreiphasenschienen? Ich hab mal einen (leider unbrauchbar kurzen) Rest einer abgewinkelten Dreiphasenschiene gefunden, sowas wäre optimal. Hersteller war Stotz BBC, aber ABB hat ja nur noch diese Stiftleisten und die tragen meiner Meinung nach genauso weit auf wie die anderen mir bekannten. Fotos der abgewinkelten Schiene siehe unten.
Frage 3:
Sonstige Platzspar-Ideen? Notlösung wäre, etwas Stromkreise reduzieren und die mittlere der drei Schienen nur für Eltako etc. zu verwenden (in der Hoffnung, dass wenigstens die noch zwischenrein passen würden). Sofern es überhaupt anders geht.
Frage 4:
Dieses Hager-System hat von oben bis unten durchgehende Metallschienen im Schrank, an denen dann die eigentlichen SKII-Isoliergehäuse festgeschraubt sind, welche nicht die ganze Schrankhöhe einnehmen. Es wäre noch Platz um weitere Gehäuse nachzurüsten, was die Sache etwas entspannen könnte. (Kleine LS und Schienen möchte ich aber trotzdem.) Idee, wo man sowas gebraucht finden könnte?
Grüße,
Didi
BID = 791562
elo22
Zur Homepage von elo22
didy hat am 14 Okt 2011 00:46 geschrieben :
Ein Bild würde sicher weiterhelfen. Ich sehe da trotzdem fast keine Möglichkeit. Ist das Tei unter Putz?
Lutz
BID = 791564
didy
Unterputz, ja. Auswechseln kommt nicht in Frage.
Deswegen versuch ich ja auszuloten, was es an Platzsparenden Einbaugeräten gibt.
BID = 791586
:andi:
Hallo didy,
Moeller x-pole hat 80mm (plus Hutschienenclip).
Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, im alten Stil ein Außenleiter pro Reihe zu machen. Den/die FI dann in eine nicht voll bestückte Reihe an den Rand, oder in ein anderes Feld des Zählerschranks wenn vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Okt 2011 10:03 ]
BID = 791587
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Bei 3 Hutschienen bestände ja die Möglichkeit, jeder Hutschiene je eine der 3 Phasen zuzuordnen und dann pro Reihe jeweils 1-phasige Schienen zu benutzen. Zwar ungewöhnlich, aber durchaus zulässig. (Wieviel Automaten werden überhaupt verbaut?)
Habe kürzlich so einen 2-reihigen Verteiler verdrahtet mit ABB-Automaten und kurzen Brücken: Einfach nur grausame Quetscherei, hoffentlich muss ich da nie nie wieder dran!
BID = 791622
Dark Dragon
Siemens N-System ist nur ca. 55mm hoch.
Damit habe ich eine Anlage aus den frühen 60´ern erneuert.
BID = 791712
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
55mm hoch oder tief...
Das N-System hat zwar nur 55mm nach "vorne", dafür aber umso mehr nach oben und unten im Verteiler.
Möller wurde ja bereits erwähnt.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293481   Heute : 693    Gestern : 11657    Online : 224        15.11.2026    1:33
