Hauswasserwerk Druckschalter voll Wasser Suche nach: druckschalter (2223) |
BID = 791522
EMY Gelegenheitsposter
Hallo erstmal,..
ich habe ein Hauswasserwerk mit einem Druckschalter.
Alles funktioniert soweit.
Nur steht das Gehäuse des Druckschalters halb voll mit Wasser (siehe Bild).Das Gehäuse ist warm und oben bildet sich Kondensat.
Ist das normal?
Besten Dank schon mal vorab,.
EMY
BID = 791525
Klar das Ding schaltet nicht nur sondern heizt auch noch.
Da ist die Membran hin. Ab in die  damit.
BID = 791527
Danke für die schnelle Antwort,.
kann ich den Schalter noch so lange betreiben bis ich einen neuen habe?
oder besser gleich die Sicherung raus machen?
leider ist der Druckschalter auch nicht beschriftet hab mal ein bissi nachgelesen, dass es da wohl verschiedene gibt kann ich da einen bis 6bar einbauen,..
EMY
BID = 791529
entferne zuerst mal das Wasser da drin. Bei welchem Druck die Pumpe einschaltet und bei welchem ab bestimmt was du da für einen einbauen kannst.
BID = 791535
Dani CEE Stammposter
ich behaupte mal das ist kein Kondenswasser da ist die Membrane defekt ich würde das schleunigst ändern bevor du einen Wasserschaden hast
BID = 791537
So, ich hab das Ganze mal trocken gelegt,..
bei 2bar schaltet er ein, bei 3,5bar wieder aus,.. denke mal ein Druckschalter bis 6bar müsste OK sein,.. oder,.??
Was gibts da bei Austausch bzw. Kauf noch zu beachten?
Auf dem angeschlossenen Rohr steht 1/2" Zoll drauf.
Kann man dann einfach den Druckschalter da drauf drehen?
oder wie wird die Verbindung hergestellt?
EMY
BID = 791540
Du solltest erst einmal nachschauen ob der Pumpenmotor ein Wechselstrom oder Drehstrommotor ist. Egal ob 1/2 Zoll oder 1/4 Zollanschluss du wirst die Hilfe eines Sanitärtechnikers brauchen. Der sorgt für den dichten Anschluss des Druckwächters ans Wassernetz.
BID = 791660
GeorgS Inventar
Ich hab vor einem Jahr mal eine Ersartzmembran für so ein
italienisches Haus/Gartenwasserwerk bei Amazon gefuunden.
Zur Überbrückung hatte ich aus einem alten Fahrradschlauch
einen Lappen zu der undichten Membran dazugelegt,
der ist immer noch drin... :=)
Allerdings ist mein Druckschalter so angebracht/konstruiert,
daß das Wasser nicht drin ansteigt, sondern herauslaufen kann.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Okt 2011 20:35 ]
