Schutzklassen im Bad / Installationszonen
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761696
dastra
neulich erzählte mir ein bekannter, dass ich im Bad die Schutzklassen und Installationszonen nicht beachten muss, wenn mein Bad mit einem FI abgesichert ist.
Stimmt das???
Gruß und Danke
dastra
BID = 761699
Ironiemodus an: Klar kannst du bei vorhandenem FI auf die Installationszonen verzichten, nur darfst du dann Nie den FI zuschalten.
Ironiemodus aus:
Die Installationszonen und die FI -Plicht für Bad wurden aus Dummheit zu den anerkannten Regeln der Technik hinzugefügt.
BID = 761772
Elektro Freak
Lass die Finger davon und beauftrage einen Fachmann !
BID = 761787
clembra
Und wegen der FI-Pflicht, die gerade für Badezimmer seit über 25 Jahren gilt kann man die Zonen generell vergessen?
Installationszonen/Schutzklasse und FI sind nicht ODER, sondern UND!
Es geht schließlich um Sicherheit - im schlimmsten Fall heißt das um Leben und Tod.
BID = 761851
fuchsi
So eien Steckdose in Dusche ist doch ganz praktisch. Kann man sich gleich auch elektrisch unter der Dusche rasieren.
BID = 762012
clembra
Das geht dank Akku doch so oder so, aber z.B. zum Föhnen ist so eine Steckdose dringend erforderlich.
BID = 762347
dastra
Hallo und danke für die Antworten.
Noch eine Frage: Wenn ich innerhalb des Schutzbereiches 2 im Bad den Spiegelschrank (mit Leuchte) austausche, kann ich dann einen x-beliebigen nehmen oder muss dieser IP44 oder eine andere bestimmte Schutzklasse haben (am alten ist nichts mehr lesbar)?
dastra
BID = 762355
elo22
Zur Homepage von elo22
dastra hat am 25 Apr 2011 23:20 geschrieben :
Du wirst nix in irgendeiner IP finden.
Lutz
BID = 769904
dastra
Hallo, ich muss das Thema nochmals aufgreifen:
auf http://www.baumarkt.de/nxs/377///ba.....chten
steht über die Installationszonen:
"An den Bereich 1 schließt sich mit einem Radius von 60 cm der Bereich 2 an. Dort dürfen sich neben Abluftgeräten und Wassererwärmern noch Leuchten befinden. Leitungen, Schalter und Steckdosen sind in den Bereichen 0,1 und 2 nicht erlaubt, es sei denn, es sind Schalter der Verbrauchsmittel, die in den Bereichen 1 und 2 fest angebracht sind. Dort sind auch Zuleitungen erlaubt, wenn sie senkrecht verlegt und von hinten in die Geräte eingeführt werden."
Heißt das, in Zone zwei brauche ich gar keine bestimmte Schutzklasse, wenn Deckenlampe und beleuchteter Spiegelschrank fest installiert sind und die Zuleitungen aus der Wand bzw. Decke kommen?
Elo22 schreibt, einen Badschrank finde ich nicht in einer IP, also muss ich ja irgendeinen nehmen, richtig?
Das gleiche gilt dann auch für die Deckenlampe in der Gleichen Installationszone?
Danke und Gruß
dastra
BID = 769915
SPS
der Link zum "Baumarkt" geht auf alte Infos.
So gibt es jetzt keinen Bereich 3 mehr ...
http://www.dke.de/de/Service/Instal......aspx
dass im Bereich 2 nur elektrische Betriebsmittel – und damit auch nur elektrische Verbrauchsmittel – mit mindestens der Schutzart IPX4 angewendet (errichtet) werden dürfen
Schutzart und Schutzklasse nicht verwechseln
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Jun 2011 21:36 ]
BID = 769923
wome
Der Spiegelschrank darf dann u.U. keine Steckdose beinhalten, was oft der Fall ist.
BID = 791907
saschki
ich bin in der verzwickten Situation, dass ich in der gesamten Wohnung eine 10cm abgehangene Decke habe und bisher in der Annahme war, die 1x Multiple Trimless AR111 http://www.modular-lighting.de/pdf/recessed/multtriml.pdf in der gesamten Wohnung verbauen zu können.
Nun wurden Bedenken bzgl. Schutzzonen im Bad an mich angetragen und ich (=Laie) habe mich informiert.
Mein Wissensstand ist im Moment, dass ab 2,25m höhe keine besonderen Anforderungen gelten http://www.technik-und-licht.com/Gr......html - und darunter würde ich verstehen, dass dies auch für die Deckenleuchten gilt und ich somit meine geplanten einbauen könnte.
Nur lese ich an verschiedenen Stellen, wie wichtig die Schutzklasse generell im Bad sei- vom Bereich über 2,25m ist dann keine Rede mehr. Ich bin verwirrt.
Wie ist denn die Expertenmeinung in diesem Forum?
P.S.: Das wäre alles kein Problem, wenn es feuchtraumgeeignete Einbauleuchten mit vernünftiger Optik mit Einbauhöhe <10cm gäbe. Vielleicht hat da jemand einen Tipp.
BID = 791956
clembra
[i]Hallo saschki,
eröffnet für deinen Fall bitte ein neues Thema. Der Fall hat nichts direkt mit dem eigentlichen, relativ alten Thread zu tun.\
Edit: Kursiv, nicht ot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 16 Okt 2011 14:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316036   Heute : 10817    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    19:45
