Bosch WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lauge wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 30 11 2026  10:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Waschmaschine --- Lauge wird nicht abgepumpt
Suche nach Bosch Waschmaschine Bosch Waschmaschine
BID = 791490
joe711
Defekt : Lauge wird nicht abgepumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WFP 3231
FD - Nummer : FD 800300150
Hallo allerseits,
ich bin zwar schon etwas länger im Forum angemeldet, aber das ist jetzt mein erster Post.
Bbei unserer Waschmaschine ein Problem aufgetreten, bei dem ich nicht weiterweis:
Es ist jetzt zum zweiten mal der Fehler F03 (Laugepumpe verstopft) aufgetreten. Das erste mal wurde ich beim Reinigen reich: 52 Cent und ein Nagel. Heute, beim zweiten mal, ein LEGO-Stein. Alle Fremdkörper entfernt, aber die Maschine pumpt nicht ab. Das Flügelrad lässt sich drehen und auch wenn ich den Verschluß der Pumpe offen habe, und das Programm abpumpen starte, dreht sich das Flügelrad. Aus dem "Notablass" läuft auch das Wasser ab. Auch der normale Abwasserschlauch ist wie der Abfluss selbst nicht verstopft. Ich würde jetzt mal auf eine Verstopfung im Gerät zwischen Laugepumpe und Abwasserschlauch tippen. Gibt es einen einfachen weg, dies zu prüfen? Oder kann es auch sein, dass sich zwar das Flügelrad "im trockenen" dreht, aber wenn Wasser in der Maschine ist, keine Leistung mehr bringt?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und Unterstützung!
Viele Grüße Jörg
BID = 791512
www.absenger.net
Hallo Jörg!
Versuch mal anstatt in das Syphon direkt in einen Eimer abzupumpen.
Wenn sich die Pumpe deutlich hörbar dreht, muss noch irgenwo eine Verstopfung vorliegen.
Sollte die Pumpe nur brummen, obwohl kein Fremdkörper im Pumpengehäuse ist, dann ist die Pumpe defekt.
Alois
BID = 791520
joe711
Alois, erst mal danke für den Tipp. Ich hab es mal mit dem freien Auslauf probiert, aber Fehlanzeige. Mir ist auch aufgefallen, dass die Pumpe jetzt sehr, sehr ruhig läuft. Ich glaube wirklich fast, dass sich das Flügelrad nur ohne Last dreht, und wenn Wasser in der Maschine ist, wird nichts mehr gefördert. Oder hat vielleicht noch jemand einen Tipp, was in der Maschine selbst verstopft sein könnte? Ich bin dankbar für jede Idee!
Viele Grüße
Jörg
BID = 791571
www.absenger.net
Die Maschine pumpt also auch in den Eimer nicht ab?
Wenn du alle Schläuche überprüft hast (auch den, der von der Pumpe weg zum Behälter hoch geht, wo dann der eigentliche Ablaufschlauch angeschlossen ist), dann bleibt nur die Pumpe als Ursache.
Hier hast du eine Explosionszeichnung, auf der fünften Seite siehst du alle Teile, die für die Fehlersuche in Frage kommen:
http://www.bosch-eshop.com/servicee.....%2f01
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 14 Okt 2011  9:13 ]
BID = 791716
joe711
Hallo zusammen, Hallo Alois,
ich habe mir am Donnerstag abend noch im Internet eine Billigersatzlaugenpumpe für sieben Euro bestellt. Heute ist das Teil angekommen und ich wollte es ausbauen. Nachdem ich die Frontblende abgenommen habe und dann die Schläuche von der Pumpe geklemmt habe, habe ich es gesehen: Ablaufstutzen der Pumpe hat sich ganz oben am Rand ein 10 Cent Stück verklemmt; das war die perfekte Dichttung!
Vielen Dank noch einmal für eure Antworten und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende!
Viele Grüße
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626528   Heute : 5052    Gestern : 19015    Online : 202        30.11.2026    10:24
