LG TV Philips Display A68QCU720XV1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röhrenglas gebrochen
Serverzeit: 04 11 2026  04:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG Philips Display A68QCU720XV1 --- Röhrenglas gebrochen
Suche nach Philips Display
BID = 791486
ei8ht
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Röhrenglas gebrochen
Hersteller : LG Philips Display
Gerätetyp : A68QCU720XV1
Chassis : Wells Gardner D9800
ich bin eher über Umwege und aus Verzweiflung auf dieses Forum gestossen und bitte um Hilfe.
Ich baue und plane seit gut einem Jahr einen Arcadeautomaten. Als Bildschirm habe ich mir einen Wells Gardner D9800 aus Amerika letzten Jahres gekauft. Kurz vor der Fertigstellung meines Automaten habe ich festgestellt, dass das Glas hinten gebrochen ist und die Röhre somit kaputt. Der Monitor wird seit geraumer Zeit nicht mehr hergestellt was zugleich mein Problem ist.
Ich bin händeringend auf der Suche nach einer Ersatzröhre. Auch sehr hilfreich wäre die Auskunft in welchen TV-Geräten diese Röhre oder eine baugleiche ebenfalls verbaut wurde, dann könnte ich auf dem gebrauchtmarkt Ausschau halten.
Es handelt sich um einen:
LG Philips Display
Mod.: A68CQU720XV1
Größe: 29" bzw. 27" Sichtfeld (Flat)
_______________________________________________________________
Anbei noch die Produktbeschreibung in Englisch, falls hilfreich
D9800 Digital Monitor
Four Mode, Multi-Sync, Digitally-Controlled Monitor. The Multi-Sync feature automatically scans horizontal frequencies from 15.75 kHz up to 38 kHz (CGA, EGA, VGA, SVGA) and locks in the required frequency. On-Screen Display for adjusting brightness, contrast, size, position, degauss, and various other options. Offers both TTL and Analog signal inputs. Available in 27".
__________________________________________________________________
Ich bin leider nicht vom Fach und weiß von daher nicht, wie sehr sich die Typenbezeichnung unterscheiden darf.
Für Euere Hilfe bedanke ich mich im Vorraus.
Wenn Ihr noch Informationen braucht, reiche ich die nach.
ei8ht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ei8ht am 13 Okt 2011 17:33 ]
BID = 791790
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ruf doch mal bei der Fa. SER an, wenn es diese noch gibt.
http://web2.cylex.de/firma-home/ser......html
Diese reparierten Bildröhren (Systemerneuerung) und hatten recht viele auf Lager.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163550   Heute : 11011    Gestern : 65408    Online : 730        4.11.2026    4:38
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
