Philips LCD-FS 42PFL3312
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler bei CCFL-Ersatzröhre
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL3312 --- Fehler bei CCFL-Ersatzröhre
Suche nach Philips
BID = 791184
Preadaption
Geräteart : LCD TV
Defekt : Fehler bei CCFL-Ersatzröhre
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL3312
Hallo zusammen!
Vor ein paar Tagen hat mein 42''-LCD einen Kurzschluss produziert, indem ein kleines Metallteil der Halterung einer CCFL-Röhre Kontakt zum Gehäuse hatte. Ich musste das Gerät komplett zerlegen, um an die "Unglücksstelle" zu kommen. Leider ist mir dabei eine der 18 CCFL-Röhren gebrochen.
Das TV läuft ohne diese Röhre einwandfrei - nur habe ich nun einen dunklen Streifen mitten im Bild.
Also habe ich Ersatz besorgt (CCFL34965IWOK, 3.4 x 965 mm). Die Ersatzlampe hat jedoch nur kleine Metalldrähte an ihren Enden, während die Originallampen Metallkappen besitzen und einfach nur in Halterungen geklemmt werden. Musste die Ersatzlampe also in die Halterung löten.
Das böse Erwachen kam bei der Inbetriebnahme des Geräts: Die neue Lampe leuchtet kurz (1-2 Sekunden) hell auf, währen die anderen nur schwach leuchten. Dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung komplett ab. Nehme mal an, dass eine Schutzschaltung greift...
Woran könnte das liegen? Braucht so eine CCFL-Lampe gewisse Spezifikationen? Immerhin scheint sie ja ein Ersatzteil für den 42PFL3312 zu sein. Oder bergen diese Metallkappen auf den Originallampen noch ein Geheimnis (Widerstand? Geringere Leitfähigkeit?), das ich nicht kenne?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Frank
BID = 791190
elmo_cgn
Hallo Frank,
hast Du wohl die falsche Lampe erwischt, die unterscheiden sich mechanisch und durch unterschiedliche Brennspannungen.
Elmar
BID = 791199
Preadaption
Hallo Elmar,
danke für die schnelle Antwort. Ein Händler hat mir diese Lampe als Ersatzteil herausgesucht. Konnte im Netz nämlich keine Original CCFL von/für Philips finden.
Was meinst du mit mechanischen Unterschieden? Und weißt du zufällig, welche Brennspannungen üblich sind?
Danke und viele Grüße
Frank
BID = 791201
elmo_cgn
Hallo Frank,
mechanische Unterschiede = länger, kürzer, dicker, dünner mit Anschlussdrähten oder ohne usw..
Brennspannung weiß icht nicht, geschätzt zwischen 100 Volt - 300 Volt.
Am besten baust Du eine weitere Lampe aus und zeigst die deinem Händler, die andere umtauschen.
Elmar
BID = 791202
IceWeasel
Hier mal eine kleine "Verdeutlichung" der Unterschiede:
Aus Wikipedia
BID = 791205
Preadaption
Hallo IceWeasel!
Ei! Sieh mal einer an. Kein Wunder, dass das Ding komplett anders reagiert. Ich brauche also eine EEFL und keine CCFL... Mal sehen, ob ich das Ding irgendwo finde. Oder kannst du mir zufälligerweise eine gute Quelle nennen?
Vielen Dank und beste Grüße
Frank
BID = 791206
IceWeasel
Hallo Frank,
ich habe leider keine Quelle anzubieten, ich habe noch keine besorgen müssen.
Trotzdem viel Erfolg bei der Reparatur!
MfG,
Chris
BID = 791208
elmo_cgn
Hallo Frank,
hier solltest Du das Teil bekommen aber vorher am besten Foto geben lassen!
http://www.ersatzteilcenter24.de/LC......html
Ansonsten bei einer Philips Vertragswerkstatt in deiner Nähe nachfragen.
Elmar
BID = 791209
IceWeasel
@elmo: Hast Du die Seite einfach erg**glet, oder hast du sie durch Vergleiche ausgewählt?
BID = 791210
Preadaption
Hi Elmar,
Danke - daher habe ich die aktuelle Ersatz-Lampe (genau die gleiche Artikelnr.). Die wussten wahrscheinlich auch nicht genau, ob ich jetzt eine CCFL oder EEFL benötige. Werde da einfach nochmal anrufen.
Trotzdem Danke!
Frank
BID = 791211
Preadaption
Hi Elmar,
Trotzdem Danke!
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315574   Heute : 10353    Gestern : 12485    Online : 940        16.11.2026    19:02
