Miele SpüMa G 641 SC Plus (Dolce Vita)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzteilliste wg. Schlachtu
Serverzeit: 04 11 2026  17:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 SC Plus (Dolce Vita) --- Ersatzteilliste wg. Schlachtu
Suche nach Miele 641 (Dolce Vita)
BID = 791435
wauzzz
Defekt : Ersatzteilliste wg. Schlachtu
Gerätetyp : G 641 SC Plus (Dolce Vita)
Gibt es eine Ersatzteilliste, anhand derer man mittels der Teilenummer ermitteln kann, in welchen Typen das E-Teil verbaut wurde?
Kanne ich so aus Programmen für Auotoersatzteile.
Möchte nämlich meine G 641 SC Plus (Dolce Vita) Schlachten und dabei feststellen, wo Teile eventuell noch passen könnten.
Für Tipps herzlichen Dank!
BID = 791714
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wauzzz,
mit der Miele Ersatzteilsoftware kann man feststellen, wo die Ersatzteile
auch sonst noch verwendet werden/passen. Jedoch geht das nur Teil für Teil,
ist sehr aufwändig, vor allem, wenn ein Teil zwischenzeitlich schon durch
verschiedene Folgeteile ersetzt worden ist.
Bei manchen Teilen kommt eine mehrseitige Auflistung zustande.
Manche Teile wurden nur von Fabrik.-Nr. xyz bis Fabrik.-Nr. xyz verwandt.
Für einzelne Teile (bis zu 3) mache ich mir gerne mal die Mühe.
Bedauernde freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 791897
wauzzz
Hi Gilb,
danke f.d. Angebot.
Komme gerne darauf zurück, wenn ich die Technik i.F. der Pumpen ausgebaut habe, könnte mir vorstellen, dass dieses als ET am sinnvollsten sind.
Nun, sie wurde durch eine gebrauchte G1225 SCU Eco ersetzt.
Hoffe diese hält länger wie die 10 Jahre der Dolce Vita., trotz der Elektronik und Sensorik!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187186   Heute : 36388    Gestern : 65408    Online : 538        4.11.2026    17:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
