MIELE SpüMa HG01 Turbothermic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocken Vorgang
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE HG01 Turbothermic --- Trocken Vorgang
Suche nach MIELE HG01 Turbothermic MIELE HG01
BID = 791852
hannabyb
Defekt : Trocken Vorgang
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG01 Turbothermic
S - Nummer : 53210193
FD - Nummer : G649SC1
Die Maschine lauft, wäscht normal, aber alles ist am Ende des Waschprogramms noch nass, es scheint uns al ob der Trocken Vorgang ein Defekt hat. Start und Ende Lampen blinken - HILFE... ( erst 9 Jahre alt) Bob
BID = 791906
derhammer
Wird geheizt? Läuft das Gebläse in der Blende? Ist der Schlauch vom Gebläse frei?
BID = 791945
hannabyb
Servus derhammer, geheizt wir auf jedem Fall, aber dass mit diese Schlauch und Gesblaesse weiss ich nicht, /.......
BID = 791948
derhammer
Zum Schlauch prüfen, die Tür aufschrauben. Da sitzt die Dosierkombi. Da geht ein Schlauch zum Gebläse. Den kontrollieren. Auch das Gebläse testen
BID = 791951
hannabyb
Habe gerade die Frontblender abmontiert, Schlauch ist frei, ich habe durch blasen können. Meine Frau meint diese Gebläse hört sie nicht.....
BID = 791952
hannabyb
Wie kann ich die Gebläse Testen, einfach durch laufen lassen (Dass kann 1 Stunde dauern)
BID = 791955
hannabyb
...wir haben auch ein Zweite Maschine, bau gleich, falls diese Gebläse defekt ist, wie einfach sind die auszutauschen>>??
BID = 791976
hannabyb
Einmal durchlaufen lassen, Gebläse bläst,aber da es nicht warm wird, nehme ich an das die Heizung nicht funktioniert (wasser wird aber wahrend des Waschvorgangs heiss)....Bob
BID = 792050
hannabyb
Falls mein Rechtschreibung nicht ganz zu gut ist, tut mir leid, ich bin englaender, aber meine Frau hilft mir, sie ist russin )))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610690   Heute : 8202    Gestern : 16750    Online : 634        29.11.2026    11:23
