Einfache gemischte Schaltung berechnen, Hilfe
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 791244
Shara-RUI
Meine Schulzeit liegt schon ewig hinter mir und ich bin nun auf folgendes Problem gestoßen.
Es soll in einer gemischten Schaltung bestimmte Werte berrechnet werden.
Siehe angehängte Datei.
Ich weis nicht wo ich anfangen soll
Die ganz einfachen Grundlagen habe ich wieder hochgeholt, also Reihenschaltung I= immer gleich / U= immer addieren / R= immer addieren
Parallelschaltung U= immer gleich usw.usw.
Auch bekannt ist das erst die Parallelschaltung aufgelöst werden soll.
Hilfe ich komme nicht weiter.
Danke (auch wenn manche nur müde drüber lächeln können) Ihr helft mir sehr
Shara
PDF anzeigen
BID = 791245
Racingsascha
Die Parallelschaltung in der Mitte sollte doch lösbar sein. Durch die beiden Widerstände fliessen insgesamt 0,85A. Durch den 10R Widerstand kann bei 6V nur xxxA fliessen, also bleibt dem anderen yyyA bei 6V, hat also den Widerstand zzzR.
Den Strom durch R4 musst du nur abschreiben
Fnord schläft nie.
BID = 791252
Shara-RUI
Huch - Danke das ging aber schnell
Also wäre dann R2 = 24ohm
und da ja die Stromstärke immer gleich bleibt (Reihenschaltung) ist I bei R4 auch 0,85A
Passt das?
Bussi aus Konstanz
BID = 791258
Passt.
Aber:
Warum rechnest du dann noch solche Aufgaben?
BID = 791263
Shara-RUI
Fein
Ich überlege stark ob ich mich für die Meisterschule anmelde (Meisterin für Veranstaltungstechnik), habe mir von einem Kollegen einige Übungsaufgaben geben lassen und versuche die jetzt zu lösen.
Will mal sehen ob das überhaupt machbar ist oder mein Köpfchen schon zu eingerostet ist. Schließlich wäre es doof 6000.-Euronen in den Sand zu setzten weil man erst in der Schule merkt das man es nimmer rafft.
Also - Danke nochmal und ich werde euch bestimmt nochmal belästigen *hihihihii*
LG vom Bodensee from Shara
BID = 791309
Diese Aufgabe hat aber einen Pferdefuß der zum Himmel stinkt für R1 und R4 gibt es unendliche Möglichkeiten da fehlt zu mindestens bei R1 oder R4 noch eine weitere Angabe.
BID = 791314
Jau, das hat mich auch gewundert.
Es ist für die konkreten Fragestellungen zwar irrelevant, aber trotzdem sollte es aus didaktischen Gründen solche Aufgabenstellungen nicht geben.
Wenn sich da ein Elektronik-Neuling ransetzt, wird er entweder was falsches berechnen, oder die Flinte genervt ins Korn werfen.
BID = 791315
Danach war ja auch gar nicht gefragt.
Im Übrigen ist die Geschichte einfach: R1+R4 = 21,18 Ohm bzw. U1+U3=18V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2011 18:14 ]
BID = 791317
jo und Ur1+ Ur2= 18 Volt Trotzdem was soll das Fragezeichen bei R1 = und R4 = sowie bei Ur1 und Ur4
BID = 791318
Wie kommst denn da drauf?
Die Fragezeichen könnten z.B. zu weiteren Aufgabenteilen gehören, in denen weitere Informationen genannt werden.
BID = 791322
da hat sich doch wieder so ein Dr(u)eckfehler rein geschlichen Ur4 oder besser gesagt U1+ U2 +U3 = 24V >> 24 V - 6V = U1 +U3= 18 V
BID = 791376
Racingsascha
Seh das nicht als Druckfehler, sondern als Stolpersteine für nicht sorgfältig lesende oder unbedarfte
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467457   Heute : 821    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    1:03
