IR-Lichtschranke
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Lichtschranke
Suche nach: lichtschranke (1239)
BID = 788246
grba
ich wollte meine IR-Lichtschranke als Bwegeungssensor verwenden.Als diverse Verbraucher wollte ich ein Gerät einschließen,der mich ein Signal auf eine Reichweite bis 100m sendet.Villeicht auf mein Handy,Computer oder sogar selbstgebaute Gerät.
Also bin ich schon anfänger und hab sonst die Fähigkiet nur die Schaltung zu lesen noch nicht zu viel experimentieren .Was würden sie mir empfehlen.
Könne sie bitte auch entsprechende Schaltung geben oder irgendeine Anweisung,woher ich anfangen sollte.
Meine Schaltung: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/54/index.htm
BID = 788250
Welcher Nationalität bist Du?
Es klingt so, als hättest Du die Lichtschranke schon; stimmt das?
Falls Du noch keine Lichtschranke haben solltest, dann rate ich dir hierzu:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/
BID = 788497
grba
Otiffany hat am 25 Sep 2011 23:41 geschrieben :
leider hab ich die Frage falsch gestellt
Also ihc wollte IR-Lichtschranke als Bewegungssensor verwenden also ganz normal in einer Reichweite von ungefähr 5m
.Was ich gedacht habe ist es,wenn jemand das IR-Strahl unterbrochen hat, wird auf den Empfänger ein Diversegerät betrieben.
Diese Diversägerät wollte ich als eine Sender benutzen,der mich ein Signal auf ein Handy,Computer oder andere selbstgebaute
Gerät sendet.Also wie kann ich wissen ob jemand überhaupt das IR-Strahl gebrochen hat und alles auf eine Reichweite ca.100m.
Bitte dazu eine Schaltung wenn es möglich ist
BID = 788499
grba
aüßerdem komme ich aus Bosnien und studiere Elektrotechnik in Österreich
BID = 788637
Die gezeigte Empfängerschaltung ist unnötig kompliziert.
Soetwas erledigt man heute viel einfacher und wahrscheinlich auch besser mit einem IC, wie es millionenfach in Fernsehern, Videorecordern oder anderen Geräten mit IR-Fernsteuerung eingesetzt wird.
In diesen ICs ist alles schon eingebaut: Filter gegen sichtbares Licht, Empfangs-Photodiode, selektiver Verstärker für die Modulationsfrequenz, Gleichrichter, Impulsformer und Ausgangsstufe.
Gewöhnlich haben diese ICs nur drei Anschlüsse: Masse, +5V, und Ausgang.
Der Ausgang ist meist der Kollektor eines npn-Transistors, der gegen Masse leitet, wenn das IC mit der richtigen Frequenz moduliertes IR-Licht "sieht".
Eine Reichweite von 30m ist problemlos möglich, mit stärkeren IR-LEDs oder Optiken natürlich noch viel mehr.
Hier Links zu den Datenblättern typischer Exemplare:
http://catalog.osram-os.com/catalog.....kmark
http://www.vishay.com/docs/82090/tsop48xx.pdf oder http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
Evtl. musst du beachten, dass einige Typen kein Dauersignal übertragen können, sondern nur Impulsfolgen.
Als Student der Elektrotechnik dürfte es dir ja keine Schwierigkeiten bereiten solche ICs in den Rest deiner Schaltung einzufügen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467542   Heute : 907    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    1:12
