Blaupunkt TV SCOUT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender suchen / einstellen
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt SCOUT --- Sender suchen / einstellen
Suche nach Blaupunkt
BID = 790985
blauscout
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender suchen / einstellen
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : SCOUT
ich brauche einen versierten Ratschlag zum Thema Sendereinstellung bei einem TV - Röhren - Oldtimer namens Blaupunkt Scout, ein tragbarer S/W -Fernseher aus den 1960er Jahren. Er besitzt einen zentralen Drehknopf, über den man einerseits die einzelnen Sender wählen kann. Andererseits dient dieser Knopf auch zur Sendersuche, nachdem er in die "Suchstellung" gedrückt wurde. Über dem Drehknopf befindet sich eine Skala mit Balken; dieser Balken bewegt sich mit, wenn man per Drehknopf die Sender sucht.
Nach meiner Erinnerung gibt es bei Fernsehern verschiedene Frequenzen / Bänder, auf denen man die jeweiligen Sender findet und am Fernseher "installiert". Mit dem momentanen Band bekomme ich bei meinem Fernseher momentan nur Tele 5 und verschiedene Verkaufssender rein.
Hat ein Forumsmitglied Ahnung, wie man bei diesem Fernsehtyp andere Frequenzen bzw. Bänder anwählt/einstellt, um auch die restlichen Programme empfangen zu können?
Ich hoffe, mein Problem verständlich dargestellt zu haben. Vielen Dank im Voraus für jede konstruktive Antwort!
BID = 791013
Vielleicht ist ein Foto von dem Gerät und den Einstellknöpfen hilfreich.
BID = 791014
stego
Servus und willkommen im Forum!
Welches Modell ist das genau? Es gab mindestens 10 verschiedene SW-TV von Blaupunkt, die den Namen "Scout" hatten.
Versuch doch mal, den Abstimmknopf zu ziehen. Möglicherweise wird da der Kanalbereich umgeschaltet (VHF/UHF).
stego
BID = 791018
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Schau dir das Bild hier mal an:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_scout_7678030767803.html
Da ist rechts im Gehäuse in Höhe des Tunerbausteins ein Loch. Dahinter verbirgt sich eine große Kreuzschlitz-artige Schraube für die Bandwahl.
Am besten zu sehen und zu treffen, wenn du die Rückwand abmachst.
Den Tuner ausbauen und etwas an den neuralgischen Punkten schmieren ist auch nicht falsch. Das erhöht die "Wiederholbarkeit" der Abstimmung bei Programmumstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onnanokodesu am 11 Okt 2011 10:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 883        16.11.2026    18:02
